Текущее время: 01 июн 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:14
Суть: на плате нет 5VS для запуска шимок процессора и видеочипа, выдает 2,8в. Сгнили резисторы R429, R14, R1856 в обвязке Q22 и Q61 возле разъема HDD. Помогите опознать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:16
search.php?keywords=a681p&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:07
swansic писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=a681p&t=1371&sf=msgonly
К сожалению по данной схеме элементы не подберешь, очень много различий. По схеме стоит регулятор APL3523A, у меня на плате такого нет в принципе. По схеме похож транзистор Q6=q90 у меня, но обвязка отличается, на схеме с 6 ноги идет SUSP подтянутый через R161=100Ком(мой R429=390Ком, осталась маркировка, но не уверен что родной резистор) на +5VLP. По Boardview 2=5 нога q90 = SUSP, по схеме 5=6 нога = SUSP, 2 нога = SUSP#
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:01
Boardview есть на форуме:
viewtopic.php?p=366155#p366155
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:32
Как раз с ней и сижу, номиналов там нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 47 секунд: ----------
заменил резистор с 19в на затвор транзистора Q22 и восстановил сгнившую дорожку, ноут стартонул, всем спасибо можно закрывать
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VB (ZAY90 LA-A681P) опознать элементы
diamond6660
10 июл 2019, 21:41
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор
as555
18 дек 2015, 13:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
3129
28 фев 2019, 19:48
weswes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K95VB (ZAY90 LA-A681P) Нет реакции на кнопку
velcom91
19 фев 2020, 16:47
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_7519, Costabrava, gsmclub2008, Navvar, Saxet, VitalyOdessa, vodmar и гости: 32
