Текущее время: 22 май 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: C5 Ultra. Перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:51
Ребят, что может быть. Телефон после падения. Да, может что с платой ,а может и нет. Заменил экран. Все работает. Только вот через промежуток времени работы, жму на вкл. заблокировал, экран выключился, а вот обратно фигу. Если его пытать включением то начинает запуск с 0 , загружается поработает пока экран горит ,снова блокирую и так же фигня. Если ничего не делать с ним то он вообще начинает постоянно перезагружатся пока АКБ не дернешь из платы. Суть вопроса что это может быть ? Ещё один момент. В нем установлена не родная АКБ, перепаянный контроллер от родной АКБ и установлен на другую.
 Заголовок сообщения: Re: C5 Ultra. Перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:04
ставьте нормальную АКБ, проверяйте на новом ДМ
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:54
Результат остался прежним. Минут 5 работает и виснет, еще через 2 минуты начинает старт и по кругу. Стартует ,загружается полностью,гаснет экран и снова ребут. может отвал , только вопрос чего именно. При работе нагревается и теряет контакт. С чего посоветуете начать проверять ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:34
Подкиньте заведомо рабочий (проверенный) дисплей, скорее всего, Вы установили "китайца" плохого качества.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5V-VM ultra rev1.06g нет питания cpu
в форуме Asus
aleksandr111
09 авг 2014, 23:08
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать K9N Ultra не видит SATA устройств
в форуме MSI
romaz1985
3442
28 авг 2014, 22:54
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5V-VM ultra rev1.06g проблема с памятью
в форуме Asus
aleksnevo
09 фев 2015, 22:29
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q1 Ultra (Macao) Не заряжается
в форуме Samsung
novikovam
21 сен 2016, 16:45
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноут acer aspire timeline ultra m3-581tg core I7
longailend
29 сен 2015, 23:07
longailend Перейти к последнему сообщению
