Текущее время: 02 июн 2024, 20:33
volmak
Заголовок сообщения: S510UN (X510UN rev2.0) Не работает от АКБ Добавлено: 17 июн 2018, 16:49 |
Сообщения: 9 Откуда: N.Novgorod
Добрый день. Ноут после другого сервиса не включался. Был залит пивом. Попытки чистки и ремонта в другом СЦ не увенчались успехом. На данный момент ноут восстановлен, но, есть проблема. Не работает от АКБ. При отсоединении БП, бук выключается, но не полностью, при этом горит индикатор "вкл" и подняты питания видео и памяти. Но если к плате подсоединить только АКБ, даже дежурки нет. Предполагаю что при чистке могли быть снесены элементы. Есть ли у кого фото платы, или бук в ремонте, буду очень признателен. И еще вопрос, может кому встречался шим проца NCP81236A? Как раз в его обвязке проблема была, возможно еще чего то не хватает, поиск не дал результатов. Также в районе мульта IT8995E-128 сильные повреждения. Выкладываю свое фото. На фото отмечены интересующие меня фрагменты. Ну и дамп может кому пригодятся.
