Текущее время: 01 июн 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: hp 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:21
Пришел ноут hp 17-x015ng(маркировка платы Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011), пред история не известна с циклическим перезапуском 1-2сек.
При осмотре нашел вылетевший защиту по USB питанию- AP2501. Заменил за одно перезалил bios - стал нормально включаться.
Осталось одно НО - при подключении любого устройства в любой USB порт оно не определяется(дискриптор устройства определен не верно).
Пробовал поиграться дровами - результат 0. КЗ или нагрев не где не обнаружен.
Интересует кусочек схемы от защиты линий данных C96YH (TVL ST23 04 AD0) и далее тк подозреваю что все управляется комбайно-процом.
Ps фото платы с интернета http://eximage.ru/image.php?di=SAQX
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:52
сопротивление какое по USB,
когда подключаешь устройство в любой USB порт питание не проседает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Больше похоже на софтовую проблему. Со своего диска со свежей ОС загрузить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:35
перепробовал кучу дров, переустановка на чистый винт 8,10 результат 0, на чистой 7 вместо не определен дескриптор пишет неизвестное устройство.
напруга не проседает, сопротивление линий относительно земли более килоОма.
Подозрение всетки на проблему с железом тк в биосе флешки не определяются
ЗЫ Винду приходилось с сидюка ставить)))
Ивиняйте ответить могу лишь раз в час
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С этого и начинать надо было.
Без схемы а лучше boardview практически нереально его поднять. Резисторы по смещению USB походу пожгло.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:17
Ориентируясь на подобного плана схемку от hp-compaq-cq43-cq57-foxconn-chicago(кусочек прилагаю)
сегодня заменил на такой же проц-комбайн(sr2kl) взятый с убитой мамки от HP 250( LA-D702P)
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
считаю проблему решенной но если у кого появиться схемка буду рад.
ЗЫ Вопрос к знатокам :
Есть ли возможность проверить проц до распайки на предмет подобной неисправности- замер сопротивления на пятаках или чтото подобное????
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-x015ng (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) Bios Dump
mariosik
20 янв 2019, 16:29
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 17-x004ur (Panini BSW MB 15288-1 448.08d01.0011) Нужен дамп biosa
sergey0102
17 сен 2018, 17:39
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17-x008ur (Panini BSW MB 15288-1 448.08D01.0011) прошивкa KB9029Q
aldo24
18 авг 2021, 12:08
aldo24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-x008ur (Wistron Panini PSW MB 15288-1 448.08D01.001)
chincom
27 июл 2017, 00:00
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-x008ur (Wistron Panini PSW MB 15288-1 448.08D01.001) нет изображения, подсветка есть
chincom
1987
27 июл 2017, 18:35
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 14
