Текущее время: 17 май 2024, 10:07
erikalov
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 06 мар 2018, 13:16 |
Сообщения: 185 Откуда: Каменск-Шахтинский
dimel писал(а): Lenovo v580c (La58 MB 11273-3 48.4TE01.031)Nuvoton NPCE885GA0DX успешно заменен на NPCE885PA0DX Возможна ли замена на этой платформе на Nuvoton NPCE885LA0DX?
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 26 мар 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 89.20
Сообщения: 128 Откуда: Львов
На древней ZK6 wpce775caodg заменился на wpce775laodg
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 30 мар 2018, 13:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Elektronik3881. Бук подарили, залитый, IT8528E в коротком по питанию. 2. Живой, выпаянный с донора IT8517E лежал под рукой. 3. Запаять другой мульт - дело 3 минут. Elektronik388 писал(а): Как вы решились на такую замену? Для этого мне достаточно было заглянуть в схему ремонтируемого аппарата. (см. вложение) Elektronik388 писал(а): У вас мульты разные. Да ну?! (опять же, см. вложение) Elektronik388 писал(а): И первая буква в маркировке не совпадает (остальное не важно) А на ревизию я тупо подзабил Учитывая то, что IT8518 и IT8517 спокойно меняют друг друга на многих разных платформах, было принято решение о замене родного IT8528 на IT8517, который был под рукой. Как и предполагалось, все заработало, о чем я и отписался. Вообще, судя по коллективному опыту, IT8528, IT8517, IT8518, да и IT8519 -это схемотехнически один и тот же мульт, с небольшими несущественными различиями...
_________________ Cogito, ergo sum.
Mike7797
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 24 апр 2018, 18:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Minsk
schupandin писал(а): NPCE791LA0DX => NPCE795PA0DX проверял на VPCF23 MBX-243 на DA0ZYGMB8E0 (Acer 8951g) данная замена не прошла.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 07 июл 2018, 17:52 |
Участник АСЦ |
MiShiMa_YuRi0 писал(а): Quanta R75. Родной it8528e-EXS. Замена на 8517e-HXA и 8518e-CXA не проканала... Сколько раз уже говорили: в этой теме размещаются примеры УСПЕШНЫХ замен мультиконтроллеров. То, что у Вас "не проканало", лежит полностью на Вашей совести, и у других вполне себе "проканывает".
