Текущее время: 01 июн 2024, 15:39
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements Добавлено: 29 июн 2018, 23:37 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 113 Откуда: Екатеринбург
Диск в этой модели SATA десктопный, 5,25 дюйма, при подключении по SATA под десяткой он форматируется, файлы пишутся и читаются, HDSentinel оценивает его здоровье и производительность на 100%. Логично предположить, что косяк в мосту USB-SATA и я уже заказал на Али и заменил контроллер INIC-1607E, но не помогло, при включении мигает светодиод и ничего не происходит, т.е. следующий на очереди - это прошивка. Питания на платке контроллера присутствуют.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements Добавлено: 02 июл 2018, 02:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Syncmaster писал(а): Контроллер Inito INIC-1607E C11 Данный тип контроллеров еще в 2.5" wd-шных коробках стоит и к слову мертвых ни разу не попадалось. Может у вас тупа разъем USB не исправен или нет питания на микросхему?
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements Добавлено: 02 июл 2018, 14:18 |
Ещё как дохнут. Буржуйские форумы посмотрите. На ebay платы продают для таких. Свою флеш перепаять - и вперед.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2018, 18:42 |
Опозорился малость я Единственную шимку потыкал в начале, нашёл +5 В и успокоился, а оказалось, что +3,3 В в коротком. С ЛБП подавал до 5 А, но ничего не грелось даже под тепловизором. Начал снимать керамические кондёры, которые эту шину шунтировали и звонились в коротком. На третьем снятом кондёре коротыш пропал, контроллер завёлся, диск заработал. Прошивку слил, если что - стучите в личку. Модель платки Apollo D1U/D1B 4061-705059-001 Rev. AE Всем спасибо!
