Текущее время: 01 июн 2024, 14:19
Psi
Заголовок сообщения: HP pavilion dv4-1150er не включается Добавлено: 17 апр 2012, 12:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:02 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Ноут HP pavilion dv4-1150er compal LA-4101P Rev 1.0 2008-05-08
Аппарат был залит. При подключении питания уходит в защиту. Катушкой PL201 отключил схему формирования питания +VCC_CORE. Появилась дежурка. Был пробит мосфет PQ201. На данный момент имею КЗ по шине +VCC_CORE. Откинул катушки PL202, PL203, и все элементы которые сидели на этой шине, кроме сокета процессора. По схеме не снятых элементов больше нет, зато есть КЗ - 0,8 Ом.
Вопрос. Может ли КЗ быть из-за сокета, там вроде ломаться не чему, или сразу грешить на саму плату? Есть правда ньюанс, схема февральская, т.е. старше платы. Может были какие-то изменения в последующих ревизиях именно этого участка схемы?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv4-1150er не включается Добавлено: 17 апр 2012, 20:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Psi писал(а): При подключении на латр, грелся отдельный участок платы. Под микроскопом нашел коррозийную контактную площадку, замкнутую на землю, в районе С43, под ответной частью крепления радиатора проца. Оказалось всё так просто - только стоило подцепить ЛБП. :)
