Текущее время: 01 июн 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: HP 6830s не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:19
Собственно, попал в руки HP 6830s с нестандартной проблемой. Пользователь произвёл самостоятельный ремонт блока питания и, естественно, переполюсовал. В результате выстрелила LM393 (на плате U1020), и мультик КВС 1091-NU. После перепайки этих вещей ноут стартует и от батареи и от блока питания, и с обоими ими, но заряжаться батарея не хочет. Контроллер чарджера BQ24740 (U2) по даташиту CHGEN на него приходит. Уважаемые знатоки, направьте на путь истинный и подскажите куда дальше копать! Материнка 6050A2161401-MB-A03
 Заголовок сообщения: Re: HP 6830s не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:30
BQ я бы всё-таки поменял при таком раскладе
Платформа Inventec ZZ(Zygo Zodiac), схема в открытом доступе, гуглится
viewtopic.php?p=8271#p8271
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:28
перекинул, та же картина, есть еще идеи может у кого?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 16:42
По цепочке PS_ID or LIMIT_SIGNAL от среднего вывода БП пройтись не пробовал?
Сигналы ACDET, SRSET BQ, ну и кучу шелухи в обвязке зарядника проверить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:48
в виндовс то показывает что от сети или батареи работает? информация о батарейке показывается?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 11:14
да, показывает от сети или от батареи, состояние батареи, но не заряжает (
 Заголовок сообщения: Re: HP 6830s не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:10
несколько ключей поменялось в обвязке чарджежа и все завелось, заряжает как надо. всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2841
03 сен 2014, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6830s ( 6050A2161401-MB-A03) Нужен даташит - и чем можно заменить.
Veter
09 май 2016, 23:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
seminenko
2039
18 сен 2017, 18:11
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, noodler87, Uicholi и гости: 29
