Текущее время: 02 июн 2024, 05:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 04 июн 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Mardekai писал(а): клокер проверь, генерацию 27 МГц Спасибо, гляну
serega1576
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 15 июн 2018, 10:20 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
sash1993 писал(а): Вы когда видик меняли, часом флюса в сокет не натекло? Сообщение не в тему Это ж сколько флюса нужно было залить под чип, чтобы в сокет утекло?:-) ИМХО, думаю если бы у него были излишки флюса, чип бы уплыл при пайке... По теме, попробуйте надавить слегка на соккет и запустить с 4Гб. Память ставите подходящую? До этого 4Гб стояли и все работало?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 19 июн 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Lendrover писал(а): а слот 2 под низковольтовку буквы H и L в данном случае верхний и нижний слоты, питание-то и там и там +1.5v
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 20 июн 2018, 07:41 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
KcapDacПонятно. Сообщение не в тему Неясно назначение RD9 и RD15 ? и вот этого узла:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 22 июн 2018, 17:02 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Lendrover писал(а): и вот этого узла: Что не понятно? обычная коммутация сигналов, может быть реализовано через резистор, а может через транзистор (в зависимости от power sequence)
hangover84
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 12 авг 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
VikRem писал(а): Подкиньте пожалуйста биос p07abe или p08abe, очень нужен!? Скинул на мыло немного от другой модели p07abe , пробуйте должен подойти ...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 16 авг 2018, 08:46 |
VikRem писал(а): батарейку поставил хорошую а до PCH доходит?
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 19 авг 2018, 22:44 |
KcapDac писал(а): VikRem писал(а): батарейку поставил хорошую а до PCH доходит? Подскажите пожалуйста, где лучше замерить, понятно что под бга не залезешь)?
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 20 авг 2018, 14:25 |
KcapDac писал(а): +RTCVCC на DH1. Супер, у меня dh1 вообще отсутствует))) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд: ---------- KcapDacСпасибо, поставил диод, всё заработало. Хотя посадочные площадки выглядят так как будто его там никогда не было, может конечно слетел когда видео менял(
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 20 авг 2018, 16:13 |
VikRem писал(а): посадочные площадки выглядят так как будто его там никогда не было и не было, если схемку глянете то написано - If use GCLK, please delete DH1, т.е. у вас явно есть проблемы с Green clock.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb Добавлено: 20 авг 2018, 17:39 |
KcapDac писал(а): и не было, если схемку глянете то написано - If use GCLK, please delete DH1, т.е. у вас явно есть проблемы с Green clock. А можно по подробней!? Чем это грозит!? После установки диода же всё заработало! ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- Если я правильно понимаю, то проблема кроется в хабе, так как он может и без доп питания корректировать реальное время, или я не прав!?
