Текущее время: 03 июн 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:56
Добрый день
Есть ноутбук Acer E5-521 платформа LA-B232P пришел з проблемой после установки дров на видеокарту синий екран с ошибкой 0x000000EA. Что указывает на проблему с видеокартой которая сидит внутри комбайна. Запаял новый комбайн ситуация без изменений тот же синий екран. Есть еще точно такая же плата ставлю ее в этот бук на ту же оперативку тот же винт и т п. Все работает идеально.
Осликом посмотрел ничего криминального по питанию процессора и видеоядра не увидел. Биос шил
Идеи у меня кончились , подскажите что еще теоретически это может быть.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:04
Поменяйте память, скорее всего память битая.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:08
память на другой такой же плате работает без проблем/ Ну и само собой подкидывал другую память
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:12
Levsha110mb писал(а):
Биос шил
С рабочей платы?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:37
Стесняюсь спросить питание памяти на плате как работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
попробуйте мемтестом прогнать память,
чтото я склонясь к памяти,
очень часто из опыта так выходило,
причинам падения при установленном драйвере выступала память....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:07
Простояла рабочий день на мем тесте ошибок нету. Все работает идеально.
IOD писал(а):
С рабочей платы?
Да скачал обновление биоса з сайта производителя и обновился.
Походу прийдеться заказывать другую, тут загадка из загадок
 ! Ciber SLasH писал(а):
Комментарий от koko: такая же проблема с ошибкой 0x000000EA после установки драйверов на встроенную видеокарту, проблема была с bios
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2488
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53ta (la-7552p) синий экран после установки дров
ia.vertolet
2981
10 окт 2016, 14:35
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2513
29 мар 2019, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 синий экран после установки дров
DmitriyDDD
22 дек 2021, 19:42
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8181
26 янв 2022, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 6
