Текущее время: 05 июн 2024, 09:29
manipulator
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 11 июн 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
FAIR48 писал(а): кз на 24 pin об корпус системного блока я так понимаю 24 pin блока питания коротнули на корпус???? тогда надо ремонтировать блок питания неужели нельзя сформулировать нормально или все должны догадываться что там произошло
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 11 июн 2018, 22:38 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
manipulator писал(а): FAIR48 писал(а): кз на 24 pin об корпус системного блока я так понимаю 24 pin блока питания коротнули на корпус???? тогда надо ремонтировать блок питания неужели нельзя сформулировать нормально или все должны догадываться что там произошло А по мне дак самое забавное это FAIR48 писал(а): В наличии только мать, проца, планок оперативы нет. Если облегчит работу, могу достать Что-то боюсь предположить, чем тогда диагностику собрались проводить?? Тестовый БП заведомо рабочий, мультиметр, посткарта имеются? Про осцилл даж молчу.
_________________ Подпись стёрли
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 11 июн 2018, 22:59 |
Зарегистрирован: 14 май 2018, 23:12 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 11 Откуда: Лебедянь
manipulator писал(а): FAIR48 писал(а): кз на 24 pin об корпус системного блока я так понимаю 24 pin блока питания коротнули на корпус???? тогда надо ремонтировать блок питания неужели нельзя сформулировать нормально или все должны догадываться что там произошло Контакты, что отмечены на фото коротнули об корпус системника, когда вставлял кабель от бп в материнку, плата сыграла потому что под ней не оказалось креплений для нее, а я поспешил и забыл выключить бп, из-за чего и прошло кз, даже запахло немного горелым, тут то я и понял, что попал...
spesso
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 11 июн 2018, 23:25 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
FAIR48 писал(а): тут то я и понял Сомневаюсь, отнеси на диагностику для начала.
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 12 июн 2018, 00:46 |
HeXakep писал(а): Что-то боюсь предположить, чем тогда диагностику собрались проводить?? Тестовый БП заведомо рабочий, мультиметр, посткарта имеются? Про осцилл даж молчу. Есть рабочий тестовый бп, мультиметр, паяльная станция 852d++ Saike фен + паяльник, светильник с лупой 4х. Проца и планок нет, так как не мой был пк, а друга, который стал обладателем новой матери, а эта теперь у меня для саморазвития. Осцилограф с посткартой только в планах. А без них разобраться никак? Чуть не забыл , относил одному товарищу занимающего ремонтом цифровой техники, так сказал по дежурке напряжение меньше нужного, пойду искать схему
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 14 июн 2018, 02:36 |
Tektronix писал(а): Без проца и памяти копать только интереснее! БП хоть надеюсь рабочий 100%?
По теме, берите распиновку ATX и меряйте сопротивления на землю. Если кз нет, включайте и смотрите дежурные напруги. Иначе, ищите замыкание мультиметром или блоком питания. КЗ с землей на 5V vova_w810i писал(а): нет 15 сообщений
delux1
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 14 июн 2018, 07:18 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
Человек включал на горячую, да ещё так мощно, что прогнул материнку в районе разъёма аж до корпуса...не факт что вообще не поотрывал дорожки. Без процессора и оперативки -что он может там увидеть? FAIR48 писал(а): КЗ с землей на 5V -ищите пробитые мосфеты к примеру,можно же прозвонить от разъёма-куда идёт дорога на +5V.
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 16 июн 2018, 02:32 |
vova_w810i писал(а): Не по силовым +5v, а по дежурному +5vsb. вот как раз по 5vsb кз нет на землю, а по силовым 5v есть Нашел BoardView на эту плату, буду проверять то, что отмечено желтым delux1 писал(а): -ищите пробитые мосфеты к примеру,можно же прозвонить от разъёма-куда идёт дорога на +5V. нашел один пробитый мосфет В режиме прозвонки диодов с минусовым щюпом на D и плюсом на S показывает значение, хотя должна быть единица, т.е. диод должен быть закрыт... ладно, замену ему найду позже Вложение: 57401_ASUS_P8B75-M-60.zip
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 16 июн 2018, 12:49 |
aleksros писал(а): кз по силовым +5в - это сколько ом? там резисторы низкоомные есть - 8 штук по 200 ом, 25 ом на выходе - не они ли случайно? сопротивление по 0, я в режиме прозвонки диодов кз обнаружил delux1 писал(а): мосфет -целый. Если всё как вы описали. есть еще один такой же мосфет, его прозванивал так же, он не звонится, т.е. закрыт
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 16 июн 2018, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): Где он стоит? Единственное, где может стоять - управление питанием кулера. На каждый разъем по одной штуке. Т.е. автор ремонтирует плату методом ненаучного тыка.
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 16 июн 2018, 19:52 |
vova_w810i писал(а): Где он стоит? его позиционный номер? PQ26 igils писал(а): vova_w810i писал(а): Где он стоит? Единственное, где может стоять - управление питанием кулера. На каждый разъем по одной штуке. Т.е. автор ремонтирует плату методом ненаучного тыка. Проверяю предлагаемые варианты, что тут не так? Был бы благодарен намеку в сторону научного тыка delux1 писал(а): FAIR48 посмотрите хоть видео обучающее по прозвонке мосфетов. уважаемый, руководствуясь этой статьёй http://radistor.ru/blog/19.html , я обнаружил эту неисправность, данный транзистор же P канальный, вот он и должен быть в обрыве, если проверять так, как я его проверил, но если бы он был бы N канальный, то вы были бы правы. Еще обнаружил у неисправного мосфета нет обрыва между затвором и стоком, что дополняет теорию о его неисправности. Поправьте, если я не прав Вот фото замеров: исправный: неисправный:
delux1
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 16 июн 2018, 21:33 |
Я Вам писал...если судя по фото, то падение напряжения и должно быть от диода. Да и редко полевеки так дохнут...обычно -пробой...до 0. FAIR48 писал(а): В режиме прозвонки диодов с минусовым щюпом на D и плюсом на S
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 16 июн 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Прикольно вы проверяете MOSFET , судя по вашим фото - это анекдот! Еще раз уважно прочтите ту тему где вы учились проверять и обратите внимание на пост выше, вы сделали маленькую ошибку при проверке!
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 00:10 |
delux1 писал(а): Я Вам писал...если судя по фото, то падение напряжения и должно быть от диода. Да и редко полевеки так дохнут...обычно -пробой...до 0. FAIR48 писал(а): В режиме прозвонки диодов с минусовым щюпом на D и плюсом на S D тут анод, S катод, соответственно если на анод подать - , а на катод + , то ток не потечет, если диод исправен. В моем случае ток течет, а так быть не должно.. Источник по проверке диодов, мб кому нужно https://www.ruselectronic.com/kak-provj ... timjetrom/leopold1112 писал(а): Судя по фото, у автора кривые руки или мультиметр неисправен. Вывод D и средний короткий вывод это одно и тоже. На фото непонятно, потому что щуп немного подрихтовал, вот другое фото: а вот что было бы, если замкнул один и тот же контакт мультиметр хоть и не самый лучший, но исправный
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 00:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
FAIR48 писал(а): даже запахло немного горелым, тут то я и понял, что попал... Откуда запахло от материнки или от БП? igils писал(а): Единственное, где может стоять - управление питанием кулера. На каждый разъем по одной штуке. Т.е. автор ремонтирует плату методом ненаучного тыка. Да и эти транзисторы насколько помню стоят на линии +12v а не 5 P.S. Главная подсказка в начале топика.
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 01:45 |
AndrewQD писал(а): FAIR48 писал(а): даже запахло немного горелым, тут то я и понял, что попал... Откуда запахло от материнки или от БП? igils писал(а): Единственное, где может стоять - управление питанием кулера. На каждый разъем по одной штуке. Т.е. автор ремонтирует плату методом ненаучного тыка. Да и эти транзисторы насколько помню стоят на линии +12v а не 5 P.S. Главная подсказка в начале топика. запахло от матери, бп с другой материнкой работает исправно, да и на эту мать другой бп ставил, все в одной поре материнка не новая, может этот транзистор и раньше был неисправен, но на работу основных функций матери не влиял. кз как было на 5V, так и осталось после снятия неисправного транзистора, что не удивительно, он тут не при чем, буду копать дальше, как появиться время
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 03:48 |
Ох божечки, кто же ищет короткое на 200хста мегомах, это первое. Купи нормальные щупы и замени батарею в тестере, потому как кз=0 Om Там по соседству с разъемом ATX находится разъем USB 3.0, проверь (нормально) нет ли на 5v линии портов короткого. P.S. Самое главное: любой ремонт начинается с тщательного осмотра.
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 08:37 |
delux1 писал(а): FAIR48Полевик должен открыватся и закрыватся в исправном состоянии, при подачи с щупа тестера на определённые ноги мосфета. КЗ проверять в режиме прозвонки диодов, а не на 200мегаом(В таком режиме у вас и руки покажут КЗ). И если Вы с 11 числа не можете найти КЗ -может отнесёте в ремонт плату Я не спешу, как появляется свободное время, разбираюсь, уже больше принципиально хочу понять что с ней сам, благодарю за терпение и подсказки Первоначально и в режиме прозвонки тоже проверял, там кз, а выложил в таком режиме, потому что мастер которому я относил, удивился что в режиме прозвонки проверял и начал сам в режиме замера сопротивления проверять, говорит какая разница, ведь если сопротивления нет, значит кз(в данном случае) А мультиметр показывает 00,9 и при замкнутых щупах, что означает кз для чего я и выложил второе фото в предыдущем посте. AndrewQD писал(а): Купи нормальные щупы и замени батарею в тестере, потому как кз=0 Om Скоро поеду в город, где продаются и куплю все сразу
delux1
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 12:43 |
FAIR48 писал(а): А мультиметр показывает 00,9 и при замкнутых щупах, что означает кз Сообщение не в тему Поставьте на 200мегаом и надавите руками на кончики щупов -у вас будет где то 05,5-08,0 показывать -чем не кз? Быстрая проверка -подача с лабораторного БП 5V_3А... и смотреть что греется, или бабахнет.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус Добавлено: 17 июн 2018, 18:26 |
delux1 писал(а): Быстрая проверка -подача с лабораторного БП 5V_3А... и смотреть что греется, или бабахнет. Действенный способ, но есть свои минусы. Можно же дорожки пожечь например. ТС, что показал осмотр платы? Обвес возле разъема front usb 3.0 проверял.
