Текущее время: 15 май 2024, 20:17
sunny
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 13 июн 2018, 13:30 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Тут если углубиться в процесс, то рисуется картина. Приходит к тебе, например, торгаш любой, который продает те же стройматериалы, а наценочки у них от 40% на любой товар от производителя с гарантией, по сути он (торгаш) ответственности не несет ни за что. И вот думай теперь, чего это вдруг ему паять проц, давать от себя гарантию на него и еще выслушивать как дорого ты взял. Так что максимально высокий ценник должен быть.
P.S.Купил тут краник в душ, довольно дорогой, и бац, в горячем положении вода не течет почти. Несу в магаз, по гарантии отказ, мол производитель дает только до установки. В итоге кран-то разобрал, вытянул инородное тело, поставил и забыл. А вот осадочек на магазин и его хозяина остался.
Индивидуальный подход конечно нужен. Простой человек, учитель или рабочий, с ограниченным доходом, обычно прямолинеен и если дорого, то просто об этом скажет и откажется от ремонта. А вот эти, блин, будут плакать, что дорого, мол скинь, я ж и сам знаю, что там надо сделать. Хотя... ну по-разному бывает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 19 июн 2018, 01:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sunny писал(а): дорого, мол скинь, я ж и сам знаю, что там надо сделать. так пускай берет и делает Мне когда так говорят , то так и поступаю Спрашиваю - собирать и на выдачу, или ремонтируем? Тогда разговоров и нытья меньше. И в будущем будут знать примерные расценки у вас, и торговаться будут все меньше Не старайтесь всем угодить. На каждый товар/услугу есть свой покупатель, и всем угодить не реально .
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 19 июн 2018, 07:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Міша Смич писал(а): На каждый товар/услугу есть свой покупатель, и всем угодить не реально Немного оффтопа... Принесли к "соседям" пару ноутбуков, скорее всего - с мостами. Они назвали цену: от 5 килорублей. И на согласование со мной пришли, чтоб на следующий день принести. Когда они собирались уходить домой - звонок от клиента - заберу без ремонта, нашел дешевле, за 3,5 т.р. Услуга нашла своего клиента. А я так хотел посмотреть на этого человека или его ноутбуки, хоть издали, т.к. он категорически отказался напрямую идти ко мне. Разве их всех упомнишь, не прошедших фейс контроль?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 19 июн 2018, 22:15 |
igils писал(а): звонок от клиента - заберу без ремонта, нашел дешевле, за 3,5 т.р. Услуга нашла своего клиента. одни приходят, другие уходят) С многими дилерами также,ищут где подешевле Кто то ищет где на 2 рубля дешевле, а кто то вообше не заморачивается на счет цены Главное что бы сделали качественно и работало долго
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 20 июн 2018, 09:06 |
Міша Смич писал(а): Кто то ищет где на 2 рубля дешевле На 2 чатла. Так правильнее. И результат такой же обычно.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 20 июн 2018, 09:48 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Міша Смич писал(а): С многими дилерами также,ищут где подешевле Печально, что некоторые нормальные мастера начинают прогибаться под таких дилеров.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 20 июн 2018, 21:34 |
MSF113 писал(а): На 2 чатла. Так правильнее. И результат такой же обычно. в точку
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 21 июн 2018, 18:40 |
Uzer44: рекламу с телефоном из подписи уберите - не по рангу пока.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Сколько брать за замену припаянного к плате процессора? Добавлено: 21 июн 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
sunny писал(а): Тут еще набрел на несколько местных объявлений на авито по поиску работы. Беру в расчет Таганрог, ищут работу сисадмина или еще чего-то связанного с компами и в опыте указано навыки пайки BGA, SMD и ни слова о ремонте полноценном. Надо так понимать, что время "дунул и поехало" уходит? Это радует. Хабопроцы двухкристальные, если нет кз по усб или одному из питаний диагностируются сложно, надо проверить кучу сигналов. Собственно потому и ценник должен быть соответствующий. Да к счастью легко диагностируются.99 % ртси, усб, 1.05 вольт.
