Текущее время: 01 июн 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: HP M6-1042er (QCL51 LA-8712P REV 1.0) Нет инициализации с кулером
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:23
Всем мастерам привет! Имеется ноут со странной проблемой - нет инициализации с подключенным кулером. При его отключении ноут стартует нормально, но с ошибкой, что кулер не подключен. Мультиконтроллер поменял, ноут заработал с кулером, но хватило его не надолго. Через время снова такая же проблема. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1042er (QCL51 LA-8712P REV 1.0) Нет инициализации с кулером
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:33
кулер не меняли?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:46
recordsman писал(а):
кулер не меняли?
Менял, не помогло
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:05
5vs при подключении ЗУ присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 22:28
я бы отключил 2 пин на кулере (FAN_SPEED) и посмотрел бы на реакцию.если без изменений заменил бы U35.
Последний раз редактировалось -santos- 08 июн 2018, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 22:29
ByAlex писал(а):
Менял, не помогло
А меняли на новом мульте или уже подбитом ? А то может на новый мульт поставили старый кулер, а когда он его придушил то менять уже было поздно ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1042er (la-8712p) Нет изображения
stud
04 дек 2019, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1042ER (LA-8712P) помогите распознать
NooK
03 апр 2023, 12:45
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 11:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5892
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12396
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: goove777, KONON3, streft и гости: 23
