Текущее время: 03 июн 2024, 15:11
pakman
Заголовок сообщения: Iphone 6s не включается Добавлено: 18 мар 2018, 00:53 |
Сообщения: 14 Откуда: сервис
Доброго времени всем. Тело не вкл., при подключении зу потребление 0.45а и никакой реакции на дисплее, при подключении к ЛБП без дисплея 0.0а, после короткого нажатия на кнопку включения потребление скачет 0,09 - 0,1-0,12. слегка нагревается проц, потребление было чуть больше до снятия кондеров С2004, с1248, с2310 они были в кз, С2084 отсутствовал. При подключении к компу ни как не определяется, но путем хитрых зажиманий кнопок вкл и домой тунец увидел телефон в режиме восстановления без серийника, попытка заливки скаченной прошивки успехом не увенчалась. подскажите от чего оттолкнуться? может у кого есть шпаргалка контрольных точек с замерами напряжений?
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 18 мар 2018, 18:39 |
lincv писал(а): При подключении зарядки снимается RESET_1V8_L ? Нашел 2 линии на проце 1) PMU_TO_SYSTEM_COLD_RESET_L 2) AP_TO_NAND_RESET_L завтра замерю отпишу.
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 19 мар 2018, 14:22 |
sam1777 писал(а): Тристар у них болезнь. Меняй. Если не ударник, то включится. Тристар подкинул в первую очередь, он не ударник слегка подтопленый.
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 19 мар 2018, 22:31 |
lincv писал(а): TRISTAR_TO_PMU_HOST_RESET этот снят? Тестпоита на эту точку я не нашел, линия идет от U4500 прямиком в основной КП. получается замерять на снятой U4500?
lincv
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 20 мар 2018, 12:36 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
pakman писал(а): Тестпоита на эту точку я не нашел, линия идет от U4500 прямиком в основной КП. получается замерять на снятой U4500? Эта нога с краю, для теста можно вывести на наружу. КП при подключении зарядки все напруги поднимает(PP_CPU, PP_SOC)?
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 25 мар 2018, 13:36 |
lincv писал(а): от батареи PP_VCC_MAIN не скачет? Батарея 4.0в. PP_VCC_MAIN не скачет 3.99в.-4.00в.
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 26 мар 2018, 10:56 |
lincv писал(а): посмотри PMU_TO_SYSTEM_COLD_RESET_L и PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY. кстати когда main дергается, 5В на чардж и тристар нормальные? PMU_TO_SYSTEM_COLD_RESET_L скачет 0.0в-1.7в вместе с общим потреблением от БП, PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY скачет 0.0в-1.8в вместе с общим потреблением от БП.
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 26 мар 2018, 12:47 |
lincv писал(а): А почему от батареи не посмотришь эти же сигналы? у тебя main скачет. И что с 5В? От батареи замерил всё тоже самое тристар заведомо рабочий на него 5 вольт приходит, main 4.0v стабильно.
and-r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 31 мар 2018, 23:32 |
Сообщения: 1 Откуда: Мурманск
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, первый раз на форуме, если что заранее прошу прощения. Пришел Iphone 6S с такими же симптомами прыгает ток потребления 0.06-0.08-0-0.13a. После чьих-то очумелых ручек, со списком неисправностей, сколот кусок U4500, U3800, отсутствие D4021, C4023, была оторвана U3000. Соответственно все было снято, но поведение не поменялось. У меня один вопрос должен он вообще хоть как то запускаться без U3800 и U4500 и U3000, понятно что подсветки не будет без диода. Спасибо
pakman
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 01 апр 2018, 10:17 |
lincv писал(а): PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY но при этом этот сигнал может и тристар садить. по нагрузкам пм сопротивления нормальны? кстати когда с зарядкой и main не стабилен с 5В на тристаре и зарядке все норм? и что с TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF ? TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF скачет 0.0в-1.79в вместе с основным питанием, сопротивления все норм., TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF скачет 0.0в,0.05в-0.5в,0.65в. На тристар 5в приходит на зарядке не заряжается, скачет 0.05-0.45а, PP_VCC_MAIN тоже скачет 3.9-4.2v, акб рабочий заряжен до 3.9в.
BeerMan
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 05 июн 2018, 13:18 |
Сообщения: 2 Откуда: Дмитров
pakman писал(а): lincv писал(а): PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY но при этом этот сигнал может и тристар садить. по нагрузкам пм сопротивления нормальны? кстати когда с зарядкой и main не стабилен с 5В на тристаре и зарядке все норм? и что с TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF ? TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF скачет 0.0в-1.79в вместе с основным питанием, сопротивления все норм., TRISTAR_TO_TIGRIS_VBUS_OFF скачет 0.0в,0.05в-0.5в,0.65в. На тристар 5в приходит на зарядке не заряжается, скачет 0.05-0.45а, PP_VCC_MAIN тоже скачет 3.9-4.2v, акб рабочий заряжен до 3.9в. Доброго дня! Принесли 6S с точно такими же симптомами. Удалось ли решить проблему?
_Андреевич
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается Добавлено: 06 июн 2018, 17:12 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
lincv писал(а): И при этом есть зарядка и не скачет PP_VCC_MAIN ? Всем привет, полностью аналогичная проблема как раз с просадкой по vcc_main, скачет, как Вы писали при зарядке. все что упомянуто выше соответствует (вся обвязка проверена и напруги соответствуют) причем в выключенном состоянии заряжается, прошивается, все работает. Телефон после китайской автозарядки. Что можт просаживать? Удалось ли решить проблему?
