Текущее время: 10 июн 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: MSI GX740 (MS-1727) Греется CPU в покое до 80-85гр
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:53
Всем привет.
Пришел ноут при включении черный экран , ну как обычно чип отпал(216-0769008), карта съемная но так как в наличии был 216-0769010, а они взаимозаменяемы судя по инфе на форумах. Чип установлен , все включается, работает но вот температура проца это финиш 80 плюс-минус в покое, в тестах 95-100 . Без карты так же греется. Для эксперимента воткнул слабенький селерончик так тот тоже в покое 65-70 . VCORE 0.8-0.9. Потребление ноута в покое 3,5-4,5А , в процессах ничего нет лишнего загрузка 0-2% , винда чистая .
Может кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось kedrikov 01 июн 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX740 (MS-1727) Греется CPU в покое до 80-85гр
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:01
В личном хозяйстве такой, поставил i7-620, 85 на нем это только если стрессом мучить. Смотрите прилегание, у двухбошковых процов часто с этим проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:16
На моем экземпляре i7 с одним камнем.Если отбросить прилегание то почему в простое 3,5-4A потребление эту мощность нужно кудато рассеять вот она теплом и выходит , но какого фига он жрет столько в простое я не пойму :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:06
Процессор умирает. на умирающих чипах постепенно увеличивается температура.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:25
Дак я другой проц подкидывал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727 Ver:1.2) непонятки с МЕ регионом
в форуме MSI
ivawka9028
21 май 2015, 10:33
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-1727 ) Вопрос по видеокарте MS-1V0S1.
в форуме MSI
ramsujot
27 апр 2018, 11:30
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727) Крышку и рамку матрицы
в форуме Куплю | Buy
wordmaster
24 сен 2018, 12:45
wordmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt740 (ms-1727) Не видит жесткий диск
в форуме MSI
artkaiumov
1645
27 мар 2019, 10:48
artkaiumov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку MSI GT740 GX740
D@nilYcH
09 апр 2015, 01:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Вячеслав Ив и гости: 33
