Текущее время: 09 май 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:10
Доброго времени суток! На материнской плате daut1AMB6E1 rev:E греются дросселя pl8 и pl9 (на данном очень сильный нагрев), в обсуждениях схожих проблем находил совет о замене конденсаторов по линии +VCORE. Фото из мануала прилагаю, все ли элементы необходимо менять? Поделитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:18
скорее всего идет либо утечка кондесаторов либо они потеряли характеристика если у тебя нет прибора что бы их проверить то менять все
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:42
Если и менять, то нужно танталы на выходе рс84, 85, 86, 87... Но сомневаюсь, что дело в них. Подкиньте другой проц сначала. Проверьте охлад( в смысле трубку и также прилегание к кристаллам... На севере термопрокладка стоит? Видик внешний есть? Нагрев на дросселях еще ничего не значит. Может это их штатная температура. Блок питания родной?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:20
С родным процессором работает минуту, с другим 2-3, оба процессора рабочие. на севере термопрокладка присутствует. охлаждение прилегает достаточно плотно т.к. нагреваются дросселя до такой степени что через охлад чувствуется. блок питания родной.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:36
А на дросселях термопрокладок не было? На некоторых асерах встречал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:42
есть там термопрокладка. как бы я нагрев почувствовал, о котором писал выше.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:33
замена конденсаторов не дала результата(( решили заменить танталы рс 84, 85, 86, 87 нагрев с дросселей ушел. запустили винду, через пол появился сильный нагрев на pq65, заменили. сейчас никакого нагрева, стабильная работа.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:55
Этож типовуха там. Танталы "усыхают"
И не только там..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14544
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
в форуме Meizu
Dexss
23 авг 2019, 17:08
Антохаха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, wass1981 и гости: 40
