Текущее время: 01 июн 2024, 12:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
sip
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 25 май 2018, 18:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Энвер писал(а): проверяю EN сигнал на U4 его нет. ну а левее по схеме что не посмотрели, откуда приходит EN? подсказываю - в зависимости от dis или uma
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 27 май 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Энвер писал(а): С хаба идет это я выяснил, понять не могу почему он не дает его ведь инициализация проходит, дохлый значит или как? схему я не смотрел, но вопрос, а разве по пути на LVDS там нет нигде смежных точек этого сигнала или хотябы нулевых резисторов? чтобы оттуда проверить, может там собака зарыта, хаб сразу поднимать любой дурак сможет)) и такой банальный вопрос, а биос то шили?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 28 май 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
sip писал(а): либо пятаки под ним оторваны Если предположить отрыв пятака который дает разрешающий сигнал то замыкание 3, 4 ног U4 дало бы результат. А если пятаки были бы оторваны по LVDS то думаю не все сразу а если не все разом то на какой то паре было бы аномальное сопротевление а так я звонил все одинаково. alien_2005 писал(а): а биос то шили? Шил с оф сайта, ведет также а именно грузится винда а изо только на VGA. Ну в общем буду менять хабец а там видно будет.
sip
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 28 май 2018, 15:29 |
Энвер писал(а): 3, 4 ног U4 дало бы результат. если бы был неисправным U4. прозвоните lvds
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 30 май 2018, 10:33 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Энвер писал(а): проверил питания LCDVDD и DCBATOUT нет 3.3v, 18v есть Все питания 3.3в есть? EDID вычитывается? Может графика не подозревает о наличии матрицы?
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 02 июн 2018, 15:05 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
Энвер писал(а): Я сделал вывод что дохлый хаб Пожалуйста!!! Закройте ноутбук! ничего там не замыкайте и не подавайте принудительно. Тема на форуме пережеваная. Даже "проглотить" (почитать) не хотите. Пока еще ремонт не дорогой, для клиента, верните ему ноут с отсылкой на отсутствие запчастей. Потому что, если после неудачного ремонта, клиент вдруг доберется до нас с дохлым хабом, мультом и видяхой, придется отправить клиента к Вам за другим ноутбуком
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 12 июн 2018, 14:05 |
aleksandr писал(а): Пожалуйста!!! Закройте ноутбук! ничего там не замыкайте и не подавайте принудительно. Если вы такой крутой мастер то не обязательно кричать на форуме об этом. Я может в чем то и слаб по конкретным моделям но это не значит что я закарачиваю и подаю принудиловку куда попало не зная что я делаю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- alien_2005 писал(а): ну все же уже сказано, ну что не понятно? Вроде не где не писал что что- то еще не понятно. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Питание для EDID - это 3D3V_S0. Потом идет вычитка, а уж потом появляется LCDVDD. Спасибо за еще одну наводку, это питание еще раз проверил оно на месте и EDID вычитывается но на матрице тишина.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 14 июн 2018, 12:03 |
StarWookiee писал(а): Хаб все таки менялся или нет. Раз уж так хочется, попробуйте. Если конечно есть чем восстановить шарики на старом и затем на новом обратно в случае неудачи. лучше на мой взгляд поточнее убедиться в неисправности оного, ибо реболить 0.3 шары... ну в общем после этого мне обычно (обычно) хочется убивать))))
sip
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 14 июн 2018, 12:15 |
alien_2005 писал(а): лучше на мой взгляд поточнее убедиться в неисправности оного ну так подскажите ТС, что еще и где ему измерить, для точной уверенности. а то общими фразами можно много написать) alien_2005 писал(а): ибо реболить 0.3 шары... ну в общем после этого мне обычно (обычно) хочется убивать)))) там 55 хаб - трафареты ровные на них, на 5мин дел, обычно даже не приходится допаивать шары - все садятся. ну и 0.35 шары, если уж точнее)))) за почти мес ремонта - можно было уже хаб махнуть. StarWookiee писал(а): Если конечно есть чем восстановить шарики на старом и затем на новом обратно в случае неудачи. если есть паяльная станция, то набор трафаретов и шаров докупается по умолчанию.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 18 июн 2018, 08:16 |
sip писал(а): за почти мес ремонта - можно было уже хаб махнуть. Не спорю но дело в том что клиент не захотел платить даже за ребол и просто продал его мне на запчасти. Как руки дойдут до него сразу отпишусь в чем была то причина. Спасибо за активное участие! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- alien_2005 писал(а): лучше на мой взгляд поточнее убедиться в неисправности оного, ибо реболить 0.3 шары... Эт точно но я так и сделал, проверил все места которые касаются LVDS благо схема и boardview есть.
StarWookiee
Заголовок сообщения: Re: Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS Добавлено: 20 июн 2018, 09:46 |
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 20:50 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Екатеринбург
sip писал(а): там 55 хаб - трафареты ровные на них, на 5мин дел, обычно даже не приходится допаивать шары - все садятся. ну и 0.35 шары, если уж точнее)))) за почти мес ремонта - можно было уже хаб махнуть. С трафаретами как раз беда, из старых запасов еще норм, а вот новые, особенно из parts..rect то еще г... Знаю о чем говорю, три подряд купленных по геометрии не сходятся, обработка ужасная и металл неизвестно какой, а гарантии на них естественно нет...
