Текущее время: 19 май 2024, 21:17
Aleko-141
Заголовок сообщения: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 26 май 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем доброго дня! Прошу помощи великие мастера! По теме: Приехал ноутбук из соседнего города после другого СЦ, был залит немного красным вином. В предыдущем СЦ просто всё почистили, но при включении выдаёт no bootable device hit any key. Внимательно осмотрев плату нашёл сгнивший резистор подтяжки LID_SW и под мультом было винное болото , все эти косяки устранил, но основная причина осталась. И так: Родной хард в идеальном состоянии и на другом компе просматривается отлично, на нём установлена Win 8. Так же при попытке зайти в BIOS требовался пароль, о котором клиент ничего не знает. ЧТо было мною сделано: 1.Скачал с офф.сайта BIOS последней версии, порезал как нужно, воткнул с дампа ключ винды и прошил, пароля есессно более нету и ... 2. Сменил тип загрузки с UEFI на Legacy, Secure Boot соответственно автоматом отключается, так же отключил быструю загрузку. 3. Имею 2 тестовых харда с установленными на них Win 7 и Win 10, подкидывал оба с разными вариантами загрузки с UEFI и Legacy в результате всё тоже самое. 4. Проверил питание харда на плате, +3,3V и +5V присутствуют, diff-пары идут напрямую в ХАБ. 5. В окне BIOS хард есть в списке, значит он читается, но дальше читать загрузочную область плата категорически отказывается. 6. Подкинул WinPE 10 с флешки, та нормально загрузилась, без проблем. 7. Читал про Acer V5 (типовуху с памятью) на всякий подкинул другую ОЗУ планку, но без результатно. Всю голову уже сломал, подскажите пожалуйста с чем может быть ещё связана проблемка, какие сигналы ещё посмотреть?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 27 май 2018, 22:07 |
novapc писал(а): Попробуй с нуля ОС поставить. GPT <--> MBR. Завтра попробую. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- foton73 писал(а): полагаю, мульт виновен Почему мульт? Кокой из его сигналов может давать такое?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 28 май 2018, 22:29 |
foton73 писал(а): Поменял мульт, все нормализовалось. Интересное решение, возьму на заметку, спасибо большое ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- novapc писал(а): Вспомнил. Раз попадалась машина с подобным дефектом. HDD через доп.плату на МВ подключался. По итогам - один контакт с HDD не звонился до основной платы. Даже ОСЬ начинала ставится. Но доходя до разбивки диска, отказывалась проводить с последним какие-либо действия, вываливалась в ошибку. Эх, в моем случае нет никаких доп.плат. сигналы дифф.пар с харда идут прямо в ХАБ. Сегодня не успел, завтра попробую винду поставить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- next6 писал(а): poprobui w biose wystavit pervym zagruzku s hdd (uefi ili legacy) Разумеется я пробовал менять uefi на legacy и наоборот, ставил в приоритете загрузку HDD как с Win7 так и с Win10
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 29 май 2018, 01:33 |
next6 писал(а): a kakoi HAB stoit? BD82HM77 хаб Intel SLJ8C
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 29 май 2018, 13:57 |
Черномор писал(а): Что если в UMA перевести? По данной модели не скажу, но бывает.. Сейчас пробую восстановление запуска сделать, запустил через инсталятор винды, в boot menu кстати Хард тоже видится, посетила одна мысль о том что был пароль на БИОС, а быть может и жесткий диск зашифровали запаролили тоже. Проверю. Если ничего не поможет, то попробую в UMA.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 29 май 2018, 22:24 |
В общем так ребята, всё началось с того что я подкинул установку и попробовал сделать восстановление запуска Windows, спустя 2 часа ничего не продвинулось дальше, кружки так и бегали по кругу. Принудительно отключил питание, затем увидел вот такую картину Хард _ Frozen я конечно с таким ещё не сталкивался, но стал гуглить и понял что хард запаролен, но при загрузке никакой пароль не запрашивался что тоже странно было. Нашёл один 100% метод очистки паролей как утверждал автор с youtube канала. Через WinPE запустить прогу WDMarv_demo и там попробовать 2 метода очистки пароля, собственно так я и сделал. При первом методе всё прошло без ошибок, когда нажал на второй метод выдал мне ЛОГ с ошибкой ну вроде как это тоже нормально, т.к. только один из методов должен был подойти. Далее перезагружаю ноут и ничего не изменилось, всё тоже самое, НО!!!!!!! После этих манипуляций подкинул я свой ХАРД с Win10 и О,ЧУДО, он загрузился в режиме legacy Вообще не понял что произошло, что на что повлияло, но это уже был прогресс. Потом стал снова пробовать грузить родной хард в legacy и uefi но безрезультатно. Ну и напоследок решил попробовать винду поставить, дойти до места работы с дисками и вот тут то был у меня ШОК! Хард виделся в окне настройки, но как полностью чистый, с неразмеченной областью, неужели при очистки пароля могли исчезнуть все данные с него, не верится даже. Закинул Хард в свой сисетмник и просканировал через прогу MiniTool Partition Wizard мастером восстановления раздела, тот ничего не нашёл, потом с помощью R-studio и эта прога вообще ни единого файлика не нашла на данном жестком диске, словно тот прям с витрины был. Это капец, ребята, самое то главное что важны были именно все данные на харде.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 29 май 2018, 23:11 |
guar33 писал(а): Тс, так зачем было то изврящатся с жостким, не скопировав важные данные? Сам не понял как всё произошло :( как переклинило как будто, черт меня дернул :(
bulo4ka
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 29 май 2018, 23:18 |
Сообщения: 14 Откуда: украина
Вложение: PowerDataRecovery.zip попробуй этой прогой просканировать винт на потерянные файлы
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key Добавлено: 29 май 2018, 23:24 |
bulo4ka писал(а): Вложение: PowerDataRecovery.zip попробуй этой прогой просканировать винт на потерянные файлы Спасибо, завтра попробую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Если всё будет безрезультатно, то буду разговаривать с клиентом, думаю после установки винды всё будет работать как надо, тема близка к закрытию. По результатам отпишусь.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2018, 14:22 |
К продолжению темы. Ноутбук как и говорил попал ко мне из другого сервиса, и именно от него я и услышал про сохранение важных данных на жестком диске. Когда переговорил с клиентом, то выяснилось, что клиент сам установил в ноутбук абсолютно новый жесткий диск вообще без какой либо информации. а я когда просматривал его на компе видимо перепутал с другим жестким диском, т.к. в тот момент в компе их торчало 4 шт. и на каждом по 2-3 раздела. Оказалось всё как всегда намного проще. Приношу свои извинения за то, что ввёл в заблуждение всех вас, да и сам себя. впредь буду внимательнее. В скором времени винда на новый жесткий диск будет установлена, а ноутбук будет собран и выдан клиенту.
