Текущее время: 18 май 2024, 14:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тестеры ОЗУ/PCI-E
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:28
Я конечно понимаю что я что то не понимаю, но чего именно не понимаю я пока не понимаю....
так вот... попал в руки тестер уже давно с китая. а пользоватся то часто не приходилось.
Вложение:
а как он работает? ну интересно же...решил разобратся...
даже пришлось по гуглить чтоб лишний раз не копатся...
попал в поле зрения ещё и usb .
Вложение:
Вложение:
смотрим внимательно, ну и видим такую картину...есть сопротивление- горит нормально
нет - не горит. замыкает или меньше положеного-яркость значительно меняется.
Вложение:
(если честно даже откопал какой то старый донор и снял северный мост дабы убедится реально работает или нет.... да действительно верхние ряды перестали гореть...)
идём по мерим...материнку(целую), чтоб соображалка включилась...
черный щуп относительно чего, красным смотрим контакт разъёма
относительно +3,3 верхние 3ряда 50-60кОм
низ (А1-А13) 0-17кОм (видимо конденсаторы)
+5 верхние 3 45-65кОм
низ (А1-А13) 0-15кОм
+12 верхние 3 50-55кОм
земля верхние 3 45-55кОм
теперь наоборот красный щуп относительно чего чёрным смотрим
относительно +3,3 верхние 3 70-80кОм
низ (А1-А13) 0-30кОм
+5 верхние 3 70-85кОм
низ (А1-А13) 0-28кОм
+12 верхние 3 70-88кОм
низ (А1-А13) 0-29кОм
земля верхние 3 70-85кОм
низ (А1-А13) 0-27кОм
смотрим схему...и понимаем что в принципе нас интересует только земля...
пытаемся отмоделить схему на Proteus... и чёт как то мне по плохело...или я уже запутался или не то тыкал... горело только если сопротивление было около 1кОм....а больше нет....ну или очень тускло...
Относительно распиновки разъёма. на тестере у нас есть такие отметки:
VSS Ground (+батарейки)
нижний ряд
A0 to A13 Address input
BA0, BA1 Bank select address
/ RAS Row address strobe command
ODT0, ODT1 ODT control
/ CAS Column address strobe command
/ WE Write enable
/ CS0, / CS1 Chip select
CKE0, CKE1 Clock enable
верхние ряды
DQ0 to DQ63 Data input / output
CK0 to CK2 Clock input
/ CK0 to / CK2 Differential clock input
DQS0 to DQS7, / DQS0 to / DQS7 Input
and output data strobe
DM0 to DM7 Input mask
нет диодов
SCL Clock input for SPD
SDA Data input / output for SPD
VDDSPD Power for serial EEPROM
не разведено
VREF Input reference voltage
SA0 to SA2 Serial address input
VDD Power for internal circuit
VDDQ Power for DQ circuit
Ну в принципе вроде самое важное в нём есть...
З.Ы. надо найти ошибку моделе....
А ТЕПЕРЬ самое интересное...как оч ленивому человеку стало интересно, можно ли упростить себе жизнь с оперативками...
А конкретнее: возможно ли иметь возможность собрать аналогичною вещицу для самих планок DDR/2/3/4
ведь agp и pci тестер существует...(но там bga чип "яснопонятно") почему нету для планок...
мерим подопытных:
подопытный DDR1
A0 to A13 (11-18МОм)
BA0, BA1 (10-15МОм)
/ RAS (127-170кОм)
/ CAS (12-17 МОм)
/ WE (12-17 МОм)
CKE0 (12-19 МОм)
CK1 (12-19 МОм)
DQ0,DQ1,DQS0,DQ2 (8-12МОм)
подопытный DDR2 (мало данных(силы кончались,нудятина неимоверная), но картина аналогичная)
A0 to A13 5-7МОм
BA0, BA1 5-9МОм
/ RAS
ODT0, ODT1
/ CAS
/ WE
/ CS0, / CS1
CKE0, CKE1 (относительно + 2,5МОм к земле 0,5МОм)(к + 4 МОм к земле 7 МОм)
DQ0 to DQ63 (к + 4-9МОм к земле 10-12МОм)
CK0 to CK2
/ CK0 to / CK2
DQS0 to DQS7, / DQS0 to / DQS7 (к + 4-9МОм к земле 10-12МОм)
DM0 to DM7
И вот тут что то я завис окончательно...А возможно ли вообще это... с таким то сопротивлением. Или даже нет смысла?
Единственный тестер планок DDR встречающийся мне в природе, был видимо на микроконтроллере , с проверкой каждой банки, скорости , и инфы SPI памяти... жесткач впечатляющий но цены, ещё жёсче...
Хотелось бы что то по проще... Количество битых планок увеличивается, и хотелось бы иметь простой вариант понимание проблем с ними...(а там может и до ребола не далеко....;) )
 Заголовок сообщения: Re: Мысли о тестер DDR2/DDR3 (слот, а может и планки?)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:45
А ты падение напряжения проверяй, а не сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:52
В каком смысле?
Просто так как я его вижу...он не фунциклирует....
Вложение:
так ладно. по порядку. слот тестер втыкаем в DDR2 разъём
имеем на батарейке 3V
ставим красный шуп на ее +.
берём чёрный и смотрим, без нажатия на кнопку.
при нажатии у каждого светодиода примерно 2,1v
перед кнопкой без нажатия 0,8V (Если вынуть из МВ будет 0 ) так же как и с одной стороны диодов.
да. на диодах без нажатия на кнопку 0,8v
при нажатии на каждом 1,86v
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 20:05
arcon писал(а):
В каком смысле?
В том смысле, что на входах/выходах микросхем есть паразитные диоды подключенные катодом к выводу м/с, а анодом соответственно к минусу. измеряя падение напряжения на этом диоде, можно сделать вывод о том, оборвана цепь до этого вывода или нет. На этом принципе и основана "слотовые" тестеры...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:40
Вроде что то прояснилось.
Собрав контрольку из св.диода и проводов и батарейки по лазил по плате.
без касания платы на св.диоде 1.3v .
касаясь например керамики цп с одной стороны получаем 1.98 с другой 2.1v
пробежавщись по разъёмам (цп ddr и pci) получаем примерно одинаковые картины:
такие измерения как 1.8 1.86 2.05 2.1 2.4 2.45
понятное дело 3v там где земля.
даже взял по смотреть видеокарту 7850. аналогичным способом пробежавшись по контактам, видим напряжение на св.диоде 1,86 и 2,15 (без св.диода просто приложив + батарейки к земле
можем наблюдать на этих контактах 2,5 и 2,8в . с другой стороны шины другая картина, имеются пины с падающим напряжением (конденсаторы? ) от 2,5 к 0 и в минус
Думаю таким способом в полне можно выявлять не контакт микросхем с платой?
Но систематизировав данные (промерить всё на рабочем и сравнить пины) и ограничив некоторые пины , выравнить яркость светодиодов, как на слот тестере и задумано при замыкании. Верны ли мысли?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:30
Мысль верная... все остальное, ИМХО, бред.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:00
ну да... кусок текстолита и и пару сотен диодов...
времени и нервов то на то и выйдет....
с али pci-e + agp тестер для видюх 2к... жаба душит.
а вот на планки ничего нет. хотя и сомнительно что они отходят, скорей всего целиком блок выходит из строя.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: ddr 2-3-4 power tester
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:46
Много народа спрашивает про эту лентяйку
Информация для тех,. кто не ХОЧЕТ САМ СОБИРАТЬ!!
Новая версия тестера..в него добавлен контроллер шины SMBus и отслеживает чИстоту питаний в принципе готова...
Обьект не стратегический, секретов нет
4 провода и сами подпаять можете
образец
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Пока совершенную печатку с миннимальными размерами индикаторов и контроллера не рисовали, но скоро будет..возможно с LED дисплеем и ЭСТЕТИЧНАЯ :-)
По вопросам заказать котроллер обращайтесть к Тимуру,.он сегодня отпишется в этой теме, либо пишите здесь
Можно обсудить, что добавить, что убрать и как лучше сделать ))
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ddr 2-3-4 power tester
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:05
Совсем не для лентяев. Гдеж там спикер отдельно на каждый напряжООметр ? Чтоб кричал на весь голос когда отсутствует конкретная напруга.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:57
Как?
ЗЫ готовую приблуду готов купить, цена какая?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:45
Черномор писал(а):
Как?
Присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:24
А как же sodimm?
 Заголовок сообщения: Вопрос о тестер DDR3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 06:45
Доброго времени суток всем. Разбираюсь с платой Quanta ZRQ вспомнил, что есть тестер слота памяти, а я им ни разу не пользовался-решил испытать. Не горят 2 индикатора ODT 0,ODT 1 -- On-die Termination Control Input Подскажите почему не горят эти сегменты, я так понимаю может быть отвал проца?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о тестер DDR3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:33
Скорее просто в схеме не используются и никуда не подключены
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:48
А может у кого-то на руках есть такая плата и тестер? Проверить бы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:17
достаточно головы и доступной boardview
https://en.wikipedia.org/wiki/On-die_termination
 Заголовок сообщения: Re: Тестер ОЗУ DDR2/DDR3...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:03
Приветствую. Так схему никто и не нашёл?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:12
какую схему?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 02:15
siberian писал(а):
какую схему?
Этого тестера. Как диоды подключены...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 09:52
Гитарюга сделал подробный обзор PCI-E тестера
 ! Ciber SLasH писал(а):
Для всех!
Вопросы по поводу приобретения этого тестера пишите сюда: viewtopic.php?f=109&t=95964
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Тестеры ОЗУ/PCI-E
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:37
Да, у Гитарюги тестеры просто бомба
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 21:01
Добрый день\вечер.
Случайно наткнулся на эту тему.
Я себе сделал тестер самоделку, похожую на ту, что видео выше.
Тестер используется хоть и не часто, но экономит мне время.
Видео работы заснял, может кому будет интересно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:32
а вторая платка, та что зеленая, это ваше создание или использовали что то готовое?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 23:11
Зеленая платка как раз моя. Сам схему рисовал, и разводил, сам прошивку писал. Заказывал изготовление плат в Китае. Кстати есть пара лишних пустых плат.
Микроконтроллер применил stm32f103c8t6.
А вот плату синюю, на той, что дисплей, я купил готовую. Покупал тут - https://aliexpress.ru/item/32947890530. ... 1577219694
Схемка во вложенном файле
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 23:34
спасибо за ответ...
у вас конечно классно получилось.. посмотреть файлы пока не могу, не дорос еще по сообщениям...
навеянный вашем видео, а так же посмотрев гитарюгу, тоже сделал себе типа тестер.. но конечно попроще, чем у вас..
линейка памяти битая DDR3? cнял с нее все и туда поставил ардуинку типа микро и индикатор ардуинка в роли вольтметров... работает
конечно не такая красивая как у вас.. но все равно, вы дали толчек на сделать!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:52
Ребят,кто делает сам тестеры ДДР если не секрет подскажите как организовать отслеживание (понимание того,что обращение к ОЗУ по шине идёт) I2C шины.
Знакомый собирает свой тестер,но вот в этой части у него запарка.
Я пока предложил просто подсчитывать биты данных или просто отслеживать пакеты зная стандартное количество всех бит в стандартном отсылаемом пакете в протоколе i2c.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:50
ur7hfo
не моглибы поделится исходником прошивки микроконтроллера для ддр тестера .. хочу поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:43
На мой взгляд, эти сложности не нужны. Это ж не прибор для снятия инфы с SMB шины. Я сделал так, по шине clk это просто вход частотометра реализованного на таймере микроконтроллера (хотя и это избыточно), по шине
DATA подключена ножка микроконтроллера сконфигурированная на реакцию от внешнего прерывания. Грубо говоря , если появляется клок, и в это время начинают идти импульсы (прерывания) по шине DATA, то значит хаб полез вычитывать содержимое SPD флешки модуля памяти. Но можно пойти дальше и накопать библиотеку, которая реализует полноценный протокол SMB , ну и читать уже пакеты данных, анализировать... Мне все это было делать лень )).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:45
ur7hfo
Идея хорошая,скину знакомому.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:35
Исходником - нет. А вот готовой прошивкой , пожалуйста.
Прошиваете stm32f103c8t6 программатором STlink, схема там примитивная, думаю платку сами разведете без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестеры ОЗУ/PCI-E
Тимур Кан
17
4426
28 апр 2024, 17:42
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7278
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCI-E Тестеры
Тимур Кан
4422
17 сен 2021, 19:04
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестеры для ноутбуков.
в форуме Беседка
den2
12
5060
05 авг 2020, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7885
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Smoker, tapi1963, tureckiy и гости: 7
