Текущее время: 20 май 2024, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:16
Всем привет. пришел аппарат залитый. отмыл, пропаял , включил греется дежурка. 3.vreg есть , 5vreg нет. нашел по линии 5vreg неисправный компаратор. u3804. Заменил и появилась картинка с моргающим диодом на зарядке. Пока по этой линии касяков найти не могу, все вроде как звонится нормально. Поменял мульт , результат тот-же. Со снятым мультом диод не моргает. У кого есть идеи какие ?
---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ----------
113 нога на мульте AMBER_BATLED#. Она дает серену на диод. Задрал ногу. Диод не моргает ,старта нет. Видимо мульт сигнализирует аварию где-то.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 22:50
А можно немного более подробно описать картину ? Куда попала жидкость, что пропаивали, что и как отмывали ? Какие напряжения есть и каких нет ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 09:18
Залит был в районе Дежурки. И немного в районе мульта. Силовых 5в и 3в нет. Только LDO есть. Мульт запитан . На кнопки 3.3 в есть. Старт не отрабатывает. Но оно и понятно где-то авария. Сегодня куплю дежурку попробую поменять. Видел в аналогичных ситуациях помогало .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:36
пару зарядок подкинуть бы, они не любят чужую зарядку
Вх ключи целые?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:33
Ключи целые , проверял. Зарядку родную и от Лбп шнурок подключал, норма.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 4 секунды: ----------
Нет Powergood на дежурке. и ресета на мульте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:15
То подскажет. Почему мульт powergood на силовые дежурки не кидает ?. Все перепроверил аномального нигде ничего нет ( .
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:25
НЕ мульт PG кидает, а на него приходит от шим, если он работает и напряжения в допустимых пределах
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:00
В схема powergood (Reset#) идет от мульта. Никак не от дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:08
Да ладно!
Этим повергудом дежурка снимает ресет параллельно с мультом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 23:52
Идеи есть ?!
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:04
Какие идеи нужны?
Без силовой дежурки ресет не поднимется. Смотрите на шимке енейблы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:25
1.нога .entip_5v = 1.1 вольт
6.нога .entip_3v = 1.1 вольт
13.нога En_3/5v = 3.5 Вольт
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:02
Сообщение не в тему
Это называется "смотришь в книгу, видишь фигу".
Если по схеме совсем не ориентируетесь, открывайте ДШ и смотрите, какие на TPS51123 есть енейблы.
wowa-x писал(а):
Идеи есть ?!
отдать в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:02
Никакой полезной информации от вас. Мог бы подсказать , я не кричу что я топовый мастер. Тебе а бы обложить ,многие поддержат. С такими советами иди дальше лесом .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Есть здесь нормальные мастера, которые разбираются в проблемах а не делают вид что все знают !?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:19
Во-первых, я Вам не тыкал и не грубил.
А во-вторых, я Вам сказал, что нужно замерять, но Вы даже этого сделать не смогли.
По сему, в своем дерьме, дальше колупайтесь сами. Лесом, даже не посылаю, можете заблудиться.
wowa-x писал(а):
я бестолковый мастер
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:39
Хорошо, ВЫ написали смотрите на шимке енейблы. Какие конкретна вас интересуют? Одно как минимум я написал. На запуск LDO3/5v. ENC Тоже выскоий 3.3v. Я учусь , неужели не понятно , могу что-то путать итд. С пониманием нужно относится, а не отдай в нормальный сервис. К вам в Украину чтоль везти ?! Нельзя такое на тормозах спускать. Так что либо нормально общаемся, либо вообще не пишем. ОК?!
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:45
VOLTAGE_ADC. 39 нога на мульте. 1.4 вольта. Может в этом засада ?!. Мне кажется заниженное напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:29
Что у вас на 18 ноге ШИМ дежурки?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:09
на 18 ноге ENC 3.3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:33
Энейбл есть для запуска силовых дежурок
но их у вас нет.
По силовым линиям дежурки сопротивления в норме? Обвязку ШИМ тщательно проверили на осутствие гнили? ШИМ пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:43
Сопротивление на дроселях килоомы .Шимку менял с рабочего аппарата. Критичной гнили не было. Обычный пропай с флюсом ,_площадки целые сильно не поело. Единственное прогнил сильное пин питания ШИМ по 19 вольтам , но там помех нет.Мульт менял.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:20
Ключи по силовым линиям дежурки проверили?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:08
Проверил. Сток-Исток, Затвор_исток. На диодной прозвонки , проблем не обнаружил .
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
Вот замеры по напряжениям Tps51123.
1.Пин 1.2в
2.пин 0.в
3.пин 2в
4.пин 0в
5.пин 0в
6.пин 1в
7.пин 0в
8.пин 3.3в
9.пин 4.6в
10.пин 0в
11.пин 0в
12.пин 0в
13.пин 3.4в
14.пин 0в
15.GND
16.пин 19в
17.пин 5в
18.пин 3в
19.пин 0в
20.пин 0в
21.пин 0в
22.пин 4.6в
23.пин 0в
24.пин 0в
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:20
При таких условиях дежурка должна быть. Что-то мешает ей запуститься. Замените ключи, конденсаторы, еще раз проверьте номиналы резисторов в обвязке. Дайте с ЛБП в силовые линии соответственно 3,3V и 5V, посмотрите потребление.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:00
Завтра попробую описанное. Но мне кажется что тут траблы по мульту будут...Может какой сигнал не доходит или не выходит.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:46
Ключи на дежурке поменял все. Кондеры, резаки пропаял, где сомневался заменил. С лбп по 5яти вольтовой линии идет потребление 230mA . по 3вольтовой . 113mА. При подаче напруги греется шимка , не сильно .
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:11
Ну если у тебя мульт powergood на силовые дежурки не кидает, то всё, что тебе кажется - априори бред
Условия для запуска силовых выполняются, бери осциллограф и смотри попытку запуска драйверов в момент подачи питания. Если нет попытки, значит проблема в шим или обвязке. Пропаивать обвязку бесполезно, нужно менять. Подавать напряжение с ЛБП не разъединив нагрузку с шим, тоже бесполезно, само собой шим будет греться.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:19
При подаче напряжения куда?
Если подавать с ЛБП 3.3V и 5V на соответствующие силовые линии дежурки, ШИМ дежурки не должна греться.
Вы поочередно подавали 3.3V и 5V, или сразу оба напряжения с двухканального ЛБП?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:31
Подавал поочередно , в каждый канал по отдельности.
Тему закрываю. Спасибо за помощь , клиент поднял кипишь, времени разбираться не было. Нашел на разборе такую же плату с неисправным видиком , видик перекинул и отдал клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
3994
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karaokovich, luckbox, Powerman, rosscomservice и гости: 30
