Текущее время: 02 июн 2024, 02:22
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: HP mini 311c-1110er косяки с биосом Добавлено: 02 апр 2012, 17:38 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
Здравсвуйте, на столе лежит HP mini 311c-1110er. DAFP6GMB8BO rev:B. пришел трупом окислилась катушка по входу от адаптера, заменил, ноут завелся, все напруги подымаются, на экран выводит либо сообщения что биос кривой, нажмите "ентер" для рестарта, либо черный экран и сверху в левом углу помигивает курсор (вернее висит). Прошил биосом с оф сайта, теперь только 2й вариант.
вопрос: на оф сайте биос с 2х кусков. 1 метровый, 2й 2х метровый. Я вначале подумал что это прошивка биоса и Флешки мульта, но на плате 1 флеша на 2 метра. Как с этим быть, может у кого есть рабочий дамп?
кварц мульта в норме, лпц все бегает, постку не распаивал, так как ноут грузиться.... (хотя есть подозорение, что во 2м варианте он не догружаеться-а виснет, позже подкину постку и отпишусь)
стоит "комбайн" MCP79-ION-83, как они себя ведут я не в курсе, жду Ваших наблюдений из личного опыта....
заранее спасибо...
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
srwinter
Заголовок сообщения: Re: HP mini 311c-1110er косяки с биосом Добавлено: 04 апр 2012, 13:27 |
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 25 Откуда: Земля
adgery писал(а): Что клиента не устраивало? Shushpano4ka писал(а): пришел трупом окислилась катушка по входу от адаптера...
Заголовок сообщения: Re: HP mini 311c-1110er косяки с биосом Добавлено: 05 апр 2012, 11:32 |
Shushpano4ka писал(а): восстановления питания аппарат и прошивки биос аппарат завелся, но включался через раз, 1 раз норм, второй раз черный экран и зависший курсор. ну и чем биос то поможет?
