Текущее время: 20 май 2024, 10:03
belokuriha
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 май 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 19:57 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 17 Откуда: Россия
merkulss писал(а): belokuriha писал(а): Друзья , нужна ваша помощь , есть нетбук ACER D270 , батарея уже старая , заряда хватает минут на 20 , но вот решил я сменить банки , и столкнулся с двумя проблемами , когда разобрал батарею , обнаружил что батареи установление в ней меньше по размеру чем привычные 18650 , но это не особо важно , когда вытаскивал элементы отключил сначала плюс , потом минус , и уже после средние точки , и теперь контроллер я так понимаю в блоке. когда вставляешь батарею в бук , с нее он не работает , в виндовс показывает что батарея есть, но не заряжается 0% , как то можно это обойти без программатора , или все же нужен программатор ? Какой софт и программатор использовать ? я так понимаю можно законектить любой квадратный (i2c) программатор , хотя бы для 24хх серии микросхем , или же что то нужно специальное ? А предохранитель целый? померил , сожженный , запаял тонкие проволочки , результат не исменился . по банкам по 4.02в
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 май 2018, 21:20 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
belokuriha писал(а): Заказал батарею в китае , вышло дешевле чем реанимировать эту, тут же поставил перемычку на ключ, заряжаю от источника с стабилизированым током . если Вас не затруднит- сделайте отчет работы новой китайской батареи через 3 мес.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июн 2018, 14:14 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
R_Pavel писал(а): если Вас не затруднит- сделайте отчет работы новой китайской батареи через 3 мес.
А где взять японскую или какую там оригинал что ли?дайте ссылок проверенных
Sephirot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июн 2018, 13:28 |
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. Есть спутниковые приемники Sokkia старой модели, но вполне рабочие. Батареи в них скончались по сроку давности. Купить нигде не возможно - оборудование снято с производства и все поставщики ответили отказом. Пытаюсь сам восстановить батареи. Купил новые элементы, собрал их, зарядил с применением балансира. На контроллерах восстановил предохранители (на 4 батареях 3 предохранителя были в обрыве). Теперь надо сбросить контроллеры. В городе Краснодаре не нашел специалистов, кто этим занимается. Чип контроллера bq20z90. Я приобрел плату Cypress FX2LP, проверил контроллеры. Они отвечают, но заблокированы. Пароли видимо не стандартные и разсеалить их не получилось. Теперь заказал CP2112 usb и думал купить однодневную версию BE2WORKS для сброса паролей. Вчера зашел на сайт BE2WORKS, а там однодневная версия уже не продается, можно купить только за 200 $. Я не ремонтник, мне не нужна эта программа на постоянной основе за такие деньги. Может кто-нибудь помочь и подсказать решение. Либо какой-то бесплатный софт, который справится с этой проблемой, либо приемлемый бюджетный вариант. Дорогое оборудование типа EV 2300 так же не планирую приобретать - проще найти специалиста в другом городе и отправить туда батареи. По ссылкам на http://avalon.co.ua войти не получается, поэтому прошу туда не направлять. В общем буду очень благодарен за любую помощь!
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 июл 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Sephirot писал(а): Может кто-нибудь помочь и подсказать решение Софт и EV2300 покупать вовсе не обязательно, этот контроллер лечится дистанционно через Cypress CY7C68013A который у вас уже имеется, если еще актуально обращайтесь.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июл 2018, 02:51 |
jonpim писал(а): Для экспериментов AccPlus с таблэткой . Так было уже тоже с таблеткой, после установки exe закинуть в папку. viewtopic.php?p=551437#p551437
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 июл 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
volshebnik писал(а): Так было уже тоже с таблеткой, Сдесь вшито в dll
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 авг 2018, 20:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
volshebnik писал(а): Полезная инфа для ремонта я тут набросал небольшой проект для роботы с акб через ардудку, все читает, чип 20z70 вот только тото пошло нетак... уровни 3.3 и если работать напрямую ногами мк дригать то сигналы на осциле кривые аж жуть, пока немогу понять как правильно запихать пароль в 00 потому что акб пароль хавает но при попитке доступа в запись числа зарядов либо в другое место получаю BatteryStatus 0,1,0,0 AccessDenied и попутно, по которому адресу читнуть что чип сил ансил или фулакс? пока химичю конвертор уровней чтоб сигнгалы были ровние... ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- я тут надыбал в закромах файлы по адаптеру с печатками и фотками. потом фрезерну....
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
kau4uk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 авг 2018, 20:54 |
Сообщения: 2 Откуда: Томск
Доброго времени суток!!! Прошу помощи, т.к. тямы своей не хватает... аккум A32-1015 ASUS контроллер определяет как bq20z45, но на плате SN8765. Аккум куплен в китае, разлочен, т.е. фулаксес полный :) Не могу войти в чтение с флешки. Пользуюсь UBRT Demo, на команду из примера датащита: – SMB Slave Address (0x16) – SMB CMD 0x77 with 0x0050 не реагирует, пишет error 2, т.е. не могу считать флэш в RAM... Или то, что Demo версия это не позволяет и тогда придется браться за консоль, или я что-то не так делаю...
Делаю для себя, самоучка, паяльник и ослика в руках держать умею :) Заранее спасибо за помощь!!!
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 авг 2018, 01:20 |
и так докладываю, методом глубочайшего осознания и принцыпов работы контроллера осилил некоторые даже неочевыдные весчи, 1) уже могу считать данные которые можно считать без пароля, 2)вроде раздуплил в каком формате отправлять тот самый пароль 3)кажысь дошел как можно обойти пароль :) 4)в связи с большым потоком сознания в мой маленький мозг я вошол в режым штопор, известные пароли неподходят, 5)нужно время дабы докулупать хакалку для всей серии, она одна на всю серию если правильно понял если кто юзает тузлу которая умеет расселивать 20z70 если несложно скинте запись оцылограмы в момент нажатия кнопки ансил, нужно проверить правильны мои предположения чтоб дописать таки прошывку и сделать ее универсальной
читаэм 20z70
ManufacturerAccess: 11849 RemainingCapacityAlarm: 440 RemainingTimeAlarm: 10 Battery Mode (BIN): 0b 6001 1 1100000 AtRate: 0 AtRateTimeToFull: -1 AtRateTimeToEmpty: -1 AtRateOK: 1 Temperature: 27.05 Voltage (V): 11.85 Current (mA): 0 AverageCurrent (mA): 0 MaxError (%): 2 RelativeStateOfCharge (%): 89 AbsoluteStateOfCharge (%): 66 RemainingCapacity (mA): 2868 FullChargeCapacity (mA): 3247 RunTimeToEmpty (min): -1 AverageTimeToEmpty (min): -1 AverageTimeToFull (min): -1 Charging Current (mA): 0 Charging Voltage (mV): 0 Battery Status (BIN): 0b 18624 11000000 1001000 CycleCount: 164 DesignCapacity (mAh): 4400 Design Voltage (mV): 10800 SpecificationInfo: 49 Manufacture Date (Y-M-D): 2010-4-20 Serial Number: 1DD7 Manufacturer Name: 13-54 Device Name: MU06047 DeviceChemistry LION Manufacturer Data P⸮u⸮ Authenticate Cell 4 Voltage: 0 Cell 3 Voltage: 3944 Cell 2 Voltage: 3949 Cell 1 Voltage: 3956 Manufacturer info: 6AZVR41SMYVS2Mxx0302022RR<⸮p}
WORK AFTER UNSEAL AFEData: 6AZVR41SMYVS2Mxx0302022RR<⸮p} FETControl: 361D StateOfHealth (%): 361D 13853 SafetyStatus: 361D PFStatus: 361D OperationStatus:361D ChargingStatus:361D ResetData:361D PackVoltage:13853 AverageVoltage:13853 UnSealKey:361D FullAccessKey:361D PFKey:361D AuthenKey3:361D AuthenKey2:361D AuthenKey1:361D AuthenKey0:361D Manufacturer info: 6AZVR41SMYVS2Mxx0302022RR<⸮p} SenseResistor (mW):13853 361D DataFlashSubClassID:361D DataFlashSubClassPage1:361D DataFlashSubClassPage2:361D DataFlashSubClassPage3:361D DataFlashSubClassPage4:361D DataFlashSubClassPage5:361D DataFlashSubClassPage6:361D DataFlashSubClassPage7:361D DataFlashSubClassPage8:361D end
Device Type: 07 0 111 Firmware Version: 501 1010000 1 Hardware Version: A70 10100111 0 DF Checksum: BD0 10111101 0 Manufacturer Status: A99 1010 10011001 Chemistry ID: 182 11000 10 SBS:SafetyStatus: 00 0 0 SBS:PFStatus: 1140 10001 1000000 SBS:OperationStatus: 41E0 1000001 11100000 SBS:ChargingStatus: 00 0 0 SBS:ResetData: 175 1 1110101 SBS:PackVoltage: 00 0 0 SBS:AverageVoltage: 492E 1001001 101110
такие вот дела..
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 сен 2018, 23:08 |
ну что могу сказать, прошывка рабоотает, свой bq20z70 + bq29330 был онулен до количества цыклов = 0 код работает, опыт хорошый получил, всем удачи...
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
MrGreen
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 сен 2018, 15:39 |
Сообщения: 0 Откуда: Earth
В общем решил я тоже разблокировать свой переразряженый аккум на bq20z95dbt. Второй раз уже к этой теме возвращаюсь. Первый раз был года два назад. Был сделан lpt-i2c адаптор, аккум успешно прочитан прогами ubrt и be2works, но свершить великий unseal так и не вышло. Читал, искал... ничего не нашел, кроме как заплатить 10 баксов на дневную лицензию ubrt. Но это, конечно, не вариант. В крайнем случае лучше эти 10 баксов на новый вкинуть, да и в мастерской надыбал за 200р полудохлую батарею, которая хоть минут 30 но держала. На этом я успокоился. И вот спустя пару лет этот акк тоже заблокировался, и мне снова стала интересна эта тема. Снова сделал lpt адаптор, пробовал считывать какие-то данные через ардуинку и библиотеку wire, что-то даже считалось. Но вот снова я уткнулся seal. уже готов выложить 10 баксов за ubrt. Но спортивный интерес говорит что стоит еще поштудировать эту тему. Заказал себе FX2LP из этой статьи. Буду пробовать
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2018, 16:13 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте. Мне тоже интересна тема. Программатор EV2300 мне на время дают, но перечитав кучу тем, так и не понял, есть ли возможность с его помощью поднять аккумулятор. Немного предыстории. Восстановил мас А1425, были пробиты мульт и чаржер по smbus. На акб заменил предохранитель 15AH3 на 12AH3, контроллер bq20z451. На данный момент акб видится в системе, отдавать заряд и заряжаться не хочет. Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться. В списке поддерживаемых контроллеров программой BE2Works, bq20z451( до версии F/W 5.00) имеется, какая у меня версия незнаю. Есть ли в демо версии пароль на него не нашел информации. Дороговато 200$ за полную версию. Заказал у китайцев СР2112, дабы акб помучить, их у меня сотня штук наверно наберется. Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 сен 2018, 22:32 |
Kp_dim писал(а): какая у меня версия незнаю версия прошивки на этом контроллере читается стандартно, если через Be2w то так ww 00 0002 rw 00 если через bqEVSW и ev2300, то там есть меню ручной подачи команд, идея та же command 00, write word 0002; command 00, read word; демка Be2w возможно и подымет ваш акб, утверждать не буду, а еще лучше обратиться к тем кто дает вам на время ev2300, они то точно его подымут, так как этот свисток для развлечений не покупается Kp_dim писал(а): Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться Kp_dim писал(а): Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять тогда лучше начать с A1185, там стоит хорошо документированный bq20z80_v1.02(v1.10), так как на более новых акб Apple при помощи Texas Instruments начали ставить кастомные чипы и прошивки на них, и bq20z451 один из них, а это не самый лучший вариант для изучения этой кухни.
