Заголовок сообщения: HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
Добавлено: 07 май 2018, 02:09
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
всех приветствую. принесли апарат с проблемой не включается. проявляется так: при подключении зарядки загорюся индикатори заряда батареи потом вслед синхронно мерцают индикатор вайфайя вместе с индикатором включения плати (с низу корпуса. кнопка включения не загорается) и так циклически. подключил к ЛБП : ток меняется с 25мА до 135 мА также циклически. в момент измерений в области ACDET плата завелась - ток поднялся до 650мА матрицу не подключал. виключил теперь плата также не включается , но есть изменения . в момент етих циклических ресетов также изменялись показания дежурних напряжений, а сейчас стабильно. Питание на кнопке включения =3.3V при нажатии проседает но дальше ничего не происходит.
начел измерять чарджер : pin 28 (PVCC)= 19V pin 10(VREF) =0 V pin 24(REGN)=0 V pin 5 (ACDET)= 0 V pin 6 (ACSET)= 3.3V pin 2 -3 = 0.4 V
КЗ на више измеряних ножках отсутствуют , надеялся увидеть какие то Килооми но там безконечность чарджер приложу может кому пригодится
еще думаю почему нет ACDET? а за его формирование отвечает LM 393 1= 0V 2=1.99 3=2.18 8= 5V
грешу на на чарджер вместе с LM-кой прошу поделится розмишлениями заранее Спасибо)
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
Добавлено: 07 май 2018, 07:42
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 04:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 303 Откуда: США
На выходе должно быть 5В. Затвор PQ305 не пробит на землю?
Andrush
Добавлено: 08 май 2018, 05:32
затвор не звонится на землю . проверил все резистори в цепи ACDET - все в норме. еще одна особенность появилась - при подключении АКБ уровень ACDET поднимается до 3.3V плата реагирует на кнопку включения. потом при отключении АКБ измерял микросхему дежурки. плата включается на 3- 4секунди ,успевает включиться подсветка ,ток потребления поднимается до 135мА . как то збивает з толку. такое впечетление что конденсатори потеряли свои свойства. потому что несколько раз плата полностью включилась - потребление поднялось до 800 мА - успел измерять питания (матрицу тогда не подключал) все питания понимались как положено.
Andrush
Добавлено: 09 май 2018, 12:26
