Текущее время: 01 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 10:46
Кулер при включении начинает вращаться довольно бодро секунды 3, но потом сбавляет обороты на малые и уже не поднимает их. Кулер четырех-пиновый на красном проводе 5в имеется, на синем - он же регулирующий при включении подается где то 1.8 и сбавляется до 0.9в резистор который идет от желтого провода проверял он немного отличался от номинала - но на всякий случай заменил. Если ноут нагрузить видео или игрой он выключается от перегрева(проверял АИДОЙ температура вырастает выше 100 градусов) Кулер пытался проверить от лабораторника подключал 5 вольт на красный и подавал от 1 до 3в на синий результата ноль. Т.е кулер работает рывками вкл на 5 сек и выключается и без разничиы подается на синий провод вольты или нет. Подскажите пожалуйста МУЛЬТ тут виной или кулер неисправен(незнаю как еще его проверить). Да еще кулер вращается рукой легко как и должен.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 10:58
Подключите куллер к ЛБП, (красный + и черный -). Если работать будет рывками, замена.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 11:12
значит кулер под замену, при подключении красного и черного работает рывка. Вот только меня смущает , что если мультик не увеличивает обороты напряжением, это первое?? И второе что в ноуте кулер крутится стабильно без рывков как??
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 11:33
Без FAN_PWM он не будет работать, а этот сигнал может быть импульсным, надо смотреть осцилом, заодно и FAN1SIG.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 11:51
осцилографа нет , попробую заменить кулер, а дальше видно будет . НО вопрос с мультика же должно напряжение подниматься до 3 вольт почему этого не происходит?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 11:58
Управляющий сигнал - FAN_PWM, где PWM - pulse-width modulation, широтно-импульсная модуляция, это не постоянное напряжение. Если с кулера не поступают импульсы тахометра FAN1SIG, а стоит 3В, мульт считает, что обороты кулера максимальны и уменьшает их.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:28
спасибо за информацию, как я понял на клере может не работать датчик тахометра - отсюда и проблема.!
 Заголовок сообщения: Re: g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:58
Тема решена - ЗАМЕНИЛ КУЛЕР.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2137sr (DA0R53MB6E0) нужен dump
Exzo-
13 ноя 2020, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1057er (Quanta r13 rev.E) выключается\ошибка перегрева в bios\ неправильная индикация температуры
max83461
08 июн 2017, 13:26
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200LA (X200LA Rev 2.1) Выключается якобы от перегрева
redtooth
29 мар 2018, 08:35
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5891P) Выключается как от перегрева
Kaz'el'
2640
12 фев 2015, 11:31
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8930G (6050A2207701-MB-A02) Выключается как от перегрева
kinq
3511
01 июн 2015, 13:44
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
