Текущее время: 01 июн 2024, 19:53
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 03 апр 2012, 16:39 |
Первое - BIOS перепрошить. И КЗ по катушкам поискать. Где взять BIOS и как шить поиском найдете без труда.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 03 апр 2012, 16:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
shardyko63 писал(а): (Деж. есть.Зар. Акк-ОК, от акк. вкл.) Если от АКБ включается пробовать с другим ЗУ.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 03 апр 2012, 17:17 |
А, от АКБ то работает? Не въехал. Правильно, другой БП а потом цепи детекта БП смотреть.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 03 апр 2012, 19:24 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
MSF113 писал(а): Первое - BIOS перепрошить. И КЗ по катушкам поискать. Где взять BIOS и как шить поиском найдете без труда. КЗ нет. Все напруги присутствуют. 1-е, что сделал - перепрошил BIOS. Все тоже.Видео. юг менялся, все тоже. Мультик менялся, все тоже.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 03 апр 2012, 20:37 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Вы толком то напишите - работает от аккумулятора или нет??? А то всех только в заблуждение вводите: shardyko63 писал(а): от акк. вкл. shardyko63 писал(а): Все напруги присутствуют. 1-е, что сделал - перепрошил BIOS. Все тоже.Видео. юг менялся, все тоже. Мультик менялся, все тоже. А что говорит карта пост кодов? Или осцылом шевеление по LPC? А то сразу мосты да мульты менять.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 03 апр 2012, 22:20 |
MSF113 писал(а): А, от АКБ то работает? Не въехал. Правильно, другой БП а потом цепи детекта БП смотреть. От АКБ и БП включается, но не стартует, POST- коды отсутствуют. Все напряжения есть. Выключается тоже корректно. Может кто подскажет, что м. значить такое мигание c\диода HDD?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 04 апр 2012, 08:11 |
По документации нет такой ошибки. Если CAPS NUM моргают - есть расшифровка. По опыту частое моргание HDD или южный мост или КЗ где то.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 04 апр 2012, 10:55 |
MSF113 писал(а): По документации нет такой ошибки. Если CAPS NUM моргают - есть расшифровка. По опыту частое моргание HDD или южный мост или КЗ где то. КЗ нет, все напряжения есть, ю.мост менялся.Не менялся только север, но сомнительно, что он неисправен.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 09 апр 2012, 13:03 |
shardyko63 писал(а): MSF113 писал(а): По документации нет такой ошибки. Если CAPS NUM моргают - есть расшифровка. По опыту частое моргание HDD или южный мост или КЗ где то. КЗ нет, все напряжения есть, ю.мост менялся.Не менялся только север, но сомнительно, что он неисправен. Вопрос остался, тему закрываю.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 11 апр 2012, 00:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
shardyko63 писал(а): тему закрываю. Что-то не вижу, чтобы вы её закрывали... Учитесь закрывать за собой... правила форума никто не отменял.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не стартует Добавлено: 12 апр 2012, 06:00 |
shardyko63 писал(а): shardyko63 писал(а): MSF113 писал(а): По документации нет такой ошибки. Если CAPS NUM моргают - есть расшифровка. По опыту частое моргание HDD или южный мост или КЗ где то. КЗ нет, все напряжения есть, ю.мост менялся.Не менялся только север, но сомнительно, что он неисправен. Вопрос остался, тему закрываю. Пока не закрыто - это как раз север или проц.Скорее всего 34 север.Моргание хдд - это ресет прыгает.
