Текущее время: 02 июн 2024, 16:07
evolove
Заголовок сообщения: NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) Отключается кулер произвольно Добавлено: 24 апр 2018, 18:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 53 Откуда: из города
Всем привет! Есть ноут R58 plus MODEL: NP-R58Y NP_R58DY07/SEC Беда такая, периодически, без какой либо ощутимой системности перестает вращаться кулер. Возобновляется его работа иногда после рестарта или ждущего, а так же после касания кнопки PWR, но не всегда. После остановки система температуру проца видит. Осцилом на кулере вижу при нормальной работе сигнал с тахо, и постоянное напряжение раззмером 2,3-3 в. в зависимости от оборотов и нагрузки. После глюка это напряжение 0, а на линии тахо 3.3 в через подтягивающий резистор. Вобщем явно с мульта управление прекращается. Вопрос к знатокам, что, кроме самого мульта может мутить воду? Куда копнуть? Если менять мульт, его же прошить нужно? Не могу найти прошивок... Хотелось бы сначала данный прошить. Далее... есть еще косячок. Мерцает подсветка, изредка, то при старте, то при рестарте и выходе из ждущего. Но не часто и проходит быстро. частота мерцания на глаз всегда одинаковая. Тоже ведь с мульта идет управление яркостью? Умирает так? Были еще разово тормоза при загрузке БИОС, но видимо проц был перегрет. Сильно не пинайте в СЦ не отправляйте, хочу учиться, читаю, думаю, спрашиваю. Специально купил этот ноут как подопытного. Большая всем благодарность!
manipulator
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) Отключается кулер произвольно Добавлено: 24 апр 2018, 19:06 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
evolove писал(а): Осцилом на кулере вижу при нормальной работе сигнал с тахо, и постоянное напряжение раззмером 2,3-3 в. в зависимости от оборотов и нагрузки. После глюка это напряжение 0, а на линии тахо 3.3 в через подтягивающий резистор. где и какое там тахо не понятно схему открой и посмотри там на 11 странице все красиво нарисовано ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- схема в интернете в свободном доступе
evolove
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) Отключается кулер произвольно Добавлено: 24 апр 2018, 20:53 |
manipulator Как где? Есть у меня схема. И на схеме тахометр с кулера 3й пин на мульт на 11 странице... FAN3_FDBACK# -> TACH Логический ноль с кулера тикает пропорционально вращению... стоит на месте - единица. Импульсы на минимальных оборотах с частотой 78 Гц. Вот только не знаю, сколько импульсов на оборот. Но речь совсем не о том... Я конечно могу кинуть питание напрямую, кулер тихий, но я его взял для того, что бы разбираться на примере самостоятельно или с помощью специалистов.
И новинка! Сейчас часа три стоял показывал мультики малышам. Кулер исправно работал. Мелкий из сети вилку выдернул. Ноут не перезапустился. Горит свтодиод питания. Могут ноги от севера расти? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 59 секунд: ---------- Ситуация повторяется не крутится кулер, отправляю в сон средствами виннды, бужу, все без нарекани, работает без сбоев, потом после рестарта диод питания горит и ничего. Будто север. Может я удачный пример поймал, что и мульт и север?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) Отключается кулер произвольно Добавлено: 25 апр 2018, 01:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
evolove писал(а): что, кроме самого мульта может мутить воду? уставший акб... когда нет инита - смотреть посты... 87h - север в утиль...
