Текущее время: 08 июн 2024, 05:31
NetFix
Заголовок сообщения: Philips 42pfl5603s/60 (шасси: Q522.1E-LB..?) (Не включается, моргает 9 раз светодиодом дежурки.) Добавлено: 21 апр 2018, 06:08 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Не очень понятно как копать(и в какую сторону) данный аппарат, телевизорами особо не занимаюсь(максимум светодиоды подсветки менял), но знакомые попросили посмотреть(тыж программист).
Сабж подаёт некоторые признаки жизни, при подключении кабеля питания громко щёлкает релюшкой, потом думает чего то секунд 5-10, отстаёт от реле и начинает мигать красным глазом 9 раз(сначала просто светит, потом гаснет, и начинает мигать 9 раз, потом пауза и опять 9 и т. д.). Из мануала вычитал, что это(возможно) SUPPLY-FAULT I/O line is High?->No->Supply fault error... хотя перед этим идут проверки(если я правильно понял) всех вторичных напряжений основной платы зомбоящика. Подскажите на что указывает такая ошибка пожалуйста(я понимаю, что это видимо сигнал ошибки питания какого то девайса, но не вижу логики, ведь проверки напряжений были до этого)?
Ещё смущает вот это в мануале: Error 9 (Supply fault). When this error occurs, the TV shuts down and follows with the error blinking. This error points to a hardware problem around the DC/DC 3V3-1V2 converter (diagram B02A). Probably the Class D amplifier output causes the “SUPPLY FAULT” line (diagram B10A) to be activated.
Я перевёл это так: Эта ошибка указывает на проблему в преобразователе 3.3-1.2 вольта или возможно(внезапно) её инициирует усилитель звука, может от того, что к нему динамики не подключены?
В другом сц на данный аппарат заказывали плату бп, но так её и не дождавшись, отдали без ремонта.
В плате бп я каких то неисправностей не увидел, есть дежурное напряжение 3.3 вольта, после срабатывания релюхи есть 12 -12 вольт, есть 24 вольта, видимо на подсветку. Сигналы особо не мерял, но по моему есть низкий уровень на ps_on(когда срабатывает реле), и 3 вольта на включение или яркость подсветки(подсветка не зажигается).
Я понимаю, что с моими познаниями данный девайс скорее всего починить не получится, но так как ему уже 10 лет, то либо я либо мусорка. Направьте на истинный путь так сказать!
NetFix
Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl5603s/60 (шасси: Q522.1E-LB..?) (Не включается, моргает 9 раз светодиодом дежурки.) Добавлено: 28 апр 2018, 07:16 |
Витася писал(а): подключи динамики, это от того что они отключены. либо проблема с унч, его питанием ,обвязкой
Подключил динамики, отпаял резистор 3U77, ошибка такая же. На линии SUPPLY-FAULT кратковременно низкий уровень, сразу перед выключением. В точке IU12 кратковременно 6 вольт так же перед отключением. Иногда вместо 9 раз, мигает 6, мне кажется что там во время загрузки, какой то стабилизатор по току выключается, так как телек вырубает бп только секунд через 10, проц успевает нагреться немного. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 50 секунд: ---------- Точку SDM запаял, теперь так же точно вырубает бп, но не показывает код(просто светит светодиот дежурки и гаснет). Куда терминал подключать? ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Всё, увидел. ---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
лог загрузки
uBTM NDK R5.2b retail Feb 7 2007 11:56:37 Boot device - ST NAND512W3A BootFFS initialization - OK uBTM has been enabled with ECC Searching BootLoader.tdf File System ID is BFFS_ID Loading /bffs0/BootLoader.tdf-Done
Starting /bffs0/BootLoader.tdf JBL enabled with ECC check
Initialize I2C module
BootLoader OS_R0.4.6 retail Apr 25 2007 12:01:32 Searching boot.bat Executing /bffs2/boot.bat from label "1:" * SR1->Coldboot * On error goto 60 * Loading /bffs2/atvTm0App.tdf - ok * Loading /bffs2/tm5050.tdf - ok * Loading /bffs2/Kernel.tdf - ok * MemFill 0x83fff000 0x1000 0xff * Signal 30 Parsing Kernel Boot Command Line
CMD_LINE arguments passed by JBL : * Starting /bffs2/Kernel.tdf(Warning) [-29976] MDCS write timeout 0/0 from 2 to 6 at 1be47064; EPC 801d18ac "mtv522EU/22M startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,010000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] "Mounting the flash file systems" "Launching TV application" checking hotboot: NO Total usertime mount for /mnt/jffs0: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /mnt/jffs0: 0,260000 [Sec] Incompatible standby version found (18.x.1.18). Expected 18.x.1.19.
Total usertime mount for /mnt/jffs1: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /mnt/jffs1: 0,790000 [Sec] start_Init clearing m_InitDoneBlunk mounted: </dev/mtdblSlave /dev/pts/0 RW partition: 4 mounting partition 4 to jffs2 file system failed
MountJffsPartition( 4, TRUE ) failed, mountcheck will try again RW partition: 5 mounting partition 5 to jffs2 file system failed
MountJffsPartition( 5, TRUE ) failed, mountcheck will try again mlock patch inited
/mnt/jffs0/rupg/cetv/display found - Layoutcheck OK Display flash file : Layout version = 5 ; Content version = 56 Display flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: DISPT_000.064.005.056 Using screen option 131, name LCD AUO V4 42"Diversity: BoardType=/82, BoardVe rsion=3, Detected pnx8535 version=M2 AmbientLightGenerator : None AmbientLightMode : None AmbientLightTechnology : None CabinetNumber : 11 ChannelDecoderType : Tda10048 ChannelDecoder2Type : None ClearLcdSupported : True DimmingBacklightSupported : True DisplayRawNumber : 131 DvbHdSupported : False EpldPresent : False HDMIMuxPresent : Mux4 IfDemVersion : V2 LightSensor : Present LightSensorType : MS7 Sti7100Present : False PacificPresent : False Region : Europe Pnx5050Present : False SawVersion : New IF Mode (DVB-C) : Low IF TunerI2cConfig : ViaI2cMux TunerType : 24
RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tv520avi/cabinet11 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tv520avi/cabinet11 Local flash file not found in file/cabinet11 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tv520avi/cabinet Cabinet flash file : Layout version = 4 ; Content version = 28 Cabinet flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: ACSTS_000.064.004.028 Using cabinet option 11, name ME8_42Entry /mnt/jffs0/rupg/cetv/profileset1.pqs found File: profileset1.pqs, version: 2.5, id: version_5
/mnt/jffs0/rupg/cetv/usersettings1.pqu found File: usersettings1.pqu, version: 0.2, id: version_5
/mnt/jffs0/rupg/cetv/fixedsettings1.pqf found File: fixedsettings1.pqf, version: 0.4, id: version_5
/mnt/jffs0/rupg/cetv/lightsensor1.pql found File: lightsensor1.pql, version: 0.1, id: CEHTV: LED Behaviour power chgd notifyed (from=1,to=5) startr_init Startup m_InitDoneBlunk: 1, m_InitDoneMain: 1 Main software: Q522E_0.64.30.5 Standby software: STDBY_18.12.1.18 CEHTV: LED Behaviour main LED=1,SBY LED =0. enable LVDS
svbas pgselN_OnProgramChangeRequested CEHTV: RC_LED = -1 (MAIN=1,SBY=0,NO=-1) CEHTV: RC_LED = -1 (MAIN=1,SBY=0,NO=-1)
svbas pgselN_OnProgramChangeCompleted
svbas pgselN_OnProgramChangeRequested (Warning) [-29037] MDCS read timeout 1/1 from 0 to 25 at 2a002000; EPC c010f2c0
svbas pgselN_OnProgramNotFound ÿ
CMD_LINE arguments passed by JBL : * Starting /bffs2/Kernel.tdf(Warning) [-29976] MDCS write timeout 0/0 from 2 to 6 at 1be47064; EPC 801d18ac "mtv522EU/22M startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,010000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] "Mounting the flash file systems" "Launching TV application" checking hotboot: NO Total usertime mount for /mnt/jffs0: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /mnt/jffs0: 0,230000 [Sec] Incompatible standby version found (18.x.1.18). Expected 18.x.1.19.
Total usertime mount for /mnt/jffs1: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /mnt/jffs1: 0,780000 [Sec] start_Init clearing m_InitDoneBlunk mounted: </dev/mtdblSlave /dev/pts/0 RW partition: 4 mounting partition 4 to jffs2 file system failed
svbas pgselN_OnProgramChangeRequested (Warning) [-29023] MDCS read timeout 1/1 from 0 to 25 at 2a002000; EPC c010f2c0
