Текущее время: 10 май 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 11:36
Аппарат хотели выбросить, так как тачскрин разбитый и не включается. Ну мне интересно его оживить. Раньше смартфоны не ремонтировал.
При нажатии кнопки питания, не подает никаких признаков жизни. Шлейф целый, питание на кнопку приходит, до разьема все приходит, но дальше не знаю куда копать, нужна схема.
В официальную поддержку писал, ответили, что информация технического характера закрыта, соответственно не прислали ничего. Пишут, что может отвал процессора, я его прогрел, не помогло. Лабораторным БП не выявил ничего, что может греться. Думаю что по цепи питания что-то сгорело и не доходит до процессора. Компьютер его не видит, думал может прошить не получается. При подключении кабеля к компу, светится синий светодиод и все.
Процессор: Mediatek MT6589WK
Память: Samsung KMKJS000VM-B309
Помогите схемой, Пожалуйста. Если есть, скиньте в личку, у меня еще нет прав на скачивание вложений. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:16
Диагностика?
Потребление при нажатии на кнопку включения?
Реакция при подключении к ПК?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V370 (LA37 MB 10252-2) переделка на UMA
arseniy1991
10 мар 2020, 15:33
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P REV 1.0) After liquid damage
dominik555
17 мар 2015, 15:18
dominik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung nc110 (liquid contact) missing resistance code
в форуме Samsung
ahmeterengul
31 окт 2017, 22:18
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Водяное охлаждение cooler master liquid lite 120
в форуме Куплю | Buy
yellowfox
23 окт 2020, 10:32
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда.
в форуме Acer (E-Ten)
BSW
01 авг 2023, 08:35
BSW Перейти к последнему сообщению
