Текущее время: 02 июн 2024, 11:27
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
чистая 10 на маке? Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали? Какой проц? SRxxx? Платформу тоже не плохо бы указать. 1347 - слишком обобщенно. Хасвеллы, бывает дохнут, особенно, если на них умудрялись играть. Что с ос-х? тоже плохо рисует?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 12:43 |
Сообщения: 253 Откуда: North
Shooter75 писал(а): чистая 10 на маке? Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали? Девайс клиентский, и там стоит только windows, поэтому и без буткемпа) Или все же это принципиально? Проц SR04A (Intel Core i5-2520M) Попробую osx поставить, посмотрим что будет, apple hardware test никаких проблем не нашел, артефактов тоже нет. Но постоянно проблема с этим драйвером hd3000, еще есть дискретка 216-0810005 кажется
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 12:47 |
винды - не родная ос для этой платформы. не обязано работать безглючно даже с буткампом. а без него - это эппл. тут универсальность - зло. миник с винтом или ссд-стиком?
если с винтом, снимите родной винт, суньте на 160+ гигов и поставьте ос-х. если миник старее 14года, разверните соответствующий ASD, протестируйте.
разбирать миник умеете?( не скалывая керамику с mlb) PS: Судя по процу - Лэйт 2011. Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ. Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC.
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 13:00 |
Shooter75 писал(а): Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ. Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC.
Чем это чревато?)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 13:01 |
Shooter75 Боюсь от аппаратной проблемы установка родной ОС не излечит.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 13:09 |
Йоша - не родная для него, родная - какая-то из кошек горно-снежных или даже старее. Сначала надо убедиться, что проблема аппаратная. Под виндой говорить не о чем. Рисует без артефактов. А с этим драйвером конфликт под 10 известный. То ТС: Вот тут на басурманском солюшн, но не для мака, а для винды на РС. Тоже можно попробовать. И даже нужно. Может в пакете был драйвер старее или битее. К стати, буткамп можно распаковать на флэшку и поставить вручную. для 2011 года - по моему 5й надо. себе на 14й я ставил 6й, но ребята сказали и 5-го хватило бы. Да и еще, Яблоки заявили максимум для этого железа 8.1
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 13:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
kurban4eg писал(а): (Intel Core i5-2520M) Ага,еще и дискретка должна быть AMD Radeon HD 6630M . Предустановленная OS Lion 10.7 (11A2061)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 20 апр 2018, 15:10 |
Участник АСЦ |
kurban4eg писал(а): Начинаю грузить Lion через инет Никогда так не делаю... Только с флешки устанавливаю... Без "инетов" и ввода apple id.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys Добавлено: 02 май 2018, 19:36 |
kurban4eg писал(а): Начинаю грузить Lion через инет - комп уходит в ребут и папка с вопросом Носитель в GPT->OSX Extended Journaled перевели? OSX на MBR->xFATXX/NTFS ставите???
