Текущее время: 03 июн 2024, 05:22
stas161
Заголовок сообщения: hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту Добавлено: 16 апр 2018, 10:15 |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 14:16 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 57 Откуда: Архангельск
Всем доброго дня. Проблема в следующем, изначально ноут пришел с ошибкой на видео карту, заменил на новую перекатав шары 216-0833000, через неделю вернули ноут опять с ошибкой на видеодрайвер, поставил другой видео чип, но ситуация не изменилась, в диспетчере устройств видит только AMD HD7660G и с ошибкой, а вот HD7670m нет, что после замены, что до этого, все напряжения в норме. Что делал, bios менял, процессор подкидывал, uma переделывал, но ситуация ни как не меняется. Помогите умными мыслями, как дальше быть. ноутбук HP ENVY M6-1106 материнка LA-8712P процессор AMD A10-4600m видик 216-0833000
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту Добавлено: 17 апр 2018, 10:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
stas161 писал(а): Все чипы брал на али, но беру только у одного магазина Берите еще... 100% новый, тест и всего за 1200-1900 216-0833000-е. Продавцы с али всегда были очень благородны и отзывчивы, заботились о кошельке покупателя. Гарантию больше пары недель на такую замену давать не надо.
