Текущее время: 02 июн 2024, 22:29
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора Добавлено: 13 апр 2018, 22:07 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
gserg писал(а): сетевой кодек U2505 придётся снять снял, но поведение платы не изменилось. Даже не знаю... Попробую разъединить перемычку PJ402, чтобы плата включалась и подкинуть пост карту. Подскажите куда её можно подключить? (на плате и по схеме не вижу куда было бы можно)
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора Добавлено: 14 апр 2018, 00:29 |
gserg писал(а): для начала вам нужно добиться налчия всех питаний но ведь плата стартует (хоть и на полсекунды), получается все питания на месте и соблюдены прочие условия для запуска. Или не так? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Re: Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора развgserg писал(а): сетевой кодек труп, возможно и мосту досталось. не зная жив ли кодек аль нет, выпаял его. Он ведь не является критическим элементом, плата будет стартовать и без него, верно? А моста отдельно тут нет, тут всё упирается в комбайн i5. Как понять наверняка жив ли i5?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора Добавлено: 14 апр 2018, 12:18 |
gserg писал(а): проверяйте питания начал с замера сопротивлений на дросселях и обнаружил, что PL602 звонится на землю - 1 ом. Разомкнул перемычку PJ601, и оказалось, что в коротком линия +1.05VS_VTT. Подал на неё 1.1вольта и как результат имеем ток в 1 ампер и легкий нагрев меньшего из двух кристаллов на комбайне. Какое примерное сопротивление должно быть на этой линии, если всё на плате исправно?
