Текущее время: 29 май 2024, 12:05
lenamuxa
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 16:32 |
Зарегистрирован: 30 мар 2012, 17:39 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург
Кз на ногах ATX_POWER: 3 (-5в), 7(PSON), 15 (PG), 17 (+5V), 19 (+5V), 24 (+3.3V) Отзваниваю дорожки, проверяю элементы, подозрительные снимаю
зы схема на форуме, но не хватает постов
Да, на всех этих ногах 0!
Последний раз редактировалось lenamuxa 31 мар 2012, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
lenamuxa писал(а): Кз на ногах ATX_POWER: 3 (-5в), 7(PSON), 15 (PG), 17 (+5V), 19 (+5V), 24 (+3.3V) Что на всех ногах сопротивление равно 0?
ruv
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 17:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Надеюсь не с бп прозваниваете?
ruv
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 18:09 |
Везде 0? Ни разу не встречал за стоптятьсотыщ перелопаченных матерей, что-бы по всем линиям КЗ
bupc1
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 18:11 |
ruv писал(а): Везде 0? Ни разу не встречал за стоптятьсотыщ матерей, что-бы по всем линиям КЗ Полностью согласен.Чем измеряете сопротивление?
lenamuxa
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 18:40 |
Мультиметр в режиме измерения сопротивлений! Чем же еще? Цитата: Ни разу не встречал за стоптятьсотыщ перелопаченных матерей, что-бы по всем линиям КЗ Значит, будет первая зы . Чаще писать не могу- ограничение 1 час
ruv
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 18:48 |
Возьмите ЛБП и подайте на это ваше КЗ(например на VCC3_3) 3 вольта и посмотрите, что греется. Может сам разъем? Других предположений нет
bupc1
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 31 мар 2012, 20:40 |
ruv писал(а): Возьмите ЛБП и подайте на это ваше КЗ(например на VCC3_3) 3 вольта и посмотрите, что греется. Может сам разъем? Других предположений нет Я думаю не поможет.Какие напряжения присутствуют при подключении десктопного БП на зеленом и фиолетовом проводе?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 01 апр 2012, 08:20 |
lenamuxa писал(а): на fp6137 то же самое На каких ногах? БП как ведет себя при включении МП:уходит в защиту или МП плата не пытается включится?
ruv
Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по питанию Добавлено: 01 апр 2012, 09:00 |
lenamuxa писал(а): Значит, будет первая Нет, не будет Схема на мыле
