Текущее время: 15 май 2024, 23:43
And_R
Заголовок сообщения: кракозябры в меню Добавлено: 10 апр 2018, 10:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, собственно проблема на фото. Аппарат Philips 226V4LAB. Вот здесь фото платы: http://remont-aud.net/forum/54-46342-1. Флешка одна, заменил на новую, прошил дампом с того же ресурса, но ничего не поменялось. С DVI выхода нет сигнала, переключить возможности нет. Изображение на VGA выходе имеется, но слегка в синеве, и со сдвигом чуть влево. Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. С ними надо мудрить что-нибудь?
IOD
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню Добавлено: 10 апр 2018, 10:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
And_R писал(а): Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. Попробуйте заполнить их FF, сохранив на всякий случай содержимое.
Victor_K
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню Добавлено: 12 апр 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 24 авг 2012, 00:43 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 3 Откуда: Rishon le Zion
And_R писал(а): С DVI выхода нет сигнала, переключить возможности нет. Изображение на VGA выходе имеется, но слегка в синеве, и со сдвигом чуть влево. Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. С ними надо мудрить что-нибудь? Если VGA есть, а DVI отсутсвует - проблема, или в самой мкс EDID (FF не забивают, там инфа о твоем мониторе и его возможностях), или, скорее всего в диодной сборке, подобной AZC199-04C http://www.datasheetspdf.com/pdf/705679 ... C199-04C/1 (я не знаю какая сборка в твоем мониторе), для общего понимания привел пример. Проверь тестером все три сборки, одна из них "битая" и садит сигналы на землю.
And_R
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню Добавлено: 13 апр 2018, 11:55 |
фигню написал полную в предыдущем посте. Нашел схему от другого монитора - разбираюсь пока. Все в порядке по сопротивлениям шестиножек, живые они, по крайней мере, те что на VGA. По аналогии с другой схемой разобрался. Смотрите какая ситуация у меня. Не подключив кабеля (неважно VGA или DVI), втыкаю питание - экран сразу загорается синим фоном и по центру, видимо вместо заставки, уже есть черные квадратики.. Затем менюхи с цветными кракозябрами появляются, что нет сигнала скорее всего, на черном фоне уже. Т. е. про вывод изображения с компа можно пока не думать. А если посмотреть на изо, выведенное с компа - оно все в синеве, красного почти нет и немного с искажениями.
IOD
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню Добавлено: 15 апр 2018, 12:56 |
На плате кроме прошивок (или микросхем куда они залиты) и процессора больше ломаться практически некому. Пробуйте, если есть возможность, прочитать/залить прошивку ч-з VGA ISP, потом сравнить залитый и считанный дампы, если есть отличия, проверяем/меняем сначала микросхему SPI Flash, если микросхема SPI Flash исправна или заменена на исправную, а дефект остался, меняем процессор.
