Текущее время: 02 июн 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:54
Родная материнка сильно перегревается думаю перешить биос.
Еше хотел бы заменить материнку на 9560 в интернете есть пару умельцев что провернули даную процедуру но фоток уже нет.
Хотел узнать может кто такое уже проделывал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 45 секунд: ----------
Нашел сравнение 2 материнок.
разница не большая. Аудио разьем и крепление второго вентилятора.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 23:50
при чем тут bios? не вижу логики. Вентиляторы вращаются?
А как конкретно и что в материнке перегревается? Может просто разгерметизация где-то в теплопроводной трубке?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:17
В Деловской диагностики вентеляторы врашаются температуру показывает если загрузится система уже нет, когда втыкаю питание автозапуск, если без батареи врубить а потом цс батареей он запустится но при перезагрузки с акумом зависнет на логотипе дела.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:44
Перешил биос и не судьба, чуда не случилось, буду думать насчет замены материнки, почти уверен что там ничего серьездного но квалификации не хватает.
может у кого такая проблема была.
1) при подаче питаниясам врубается
1) если на холодную старт с батарей ноут может врубиться.
2) отключить батарею стартануть (войдет в режим диагностики все тесты проходит кроме батареи) если перегрузить зависнет на Делл лого если отрубить и подрубить батарею загрузится.
3) когда загружен перегревается так как вентеляторы не стартуют(при диагностики работали) клавиатупа плохо работает (все клавиши как будто только один раз нажать можно на повторный не всегда срабатывают)
3) кнопка питания сработала только первый раз когда через програматор биос прошил потом он на нее не реагирует при долгом нажатии не вырубается.
4) если при загруженом состоянии перегрузить, зависает на делл лого если вырубить то с кнопки потом не включается только перетыкнуть кабель.
Буду признателен за любые дельные советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4467
14 фев 2017, 16:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
5306
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
2728
22 дек 2018, 21:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 ((LA-C361P rev 1.0)) включается , не стартует , POST 60
в форуме Dell
Anchar777
1949
16 мар 2021, 10:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9550 (LA-C361p) черджер
в форуме Dell
xusan
23 дек 2016, 18:25
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik751 и гости: 9
