Текущее время: 19 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: asus zb452kg элементы платы зарядки и микрофона
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:21
при смене гнезда зарядки micro USB был неаккуратен и снес 2 элемента
нужна или схема или данные элементов
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 33 секунды: ----------
впаял сопротивление 1 ом и кондер под него из обвязки с донорской платы абсолютно другого телефона
звук в микрофоне появился.
если кто подкинет все таки, что там должно стоять буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: asus zb452kg элементы платы зарядки и микрофона
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 23:51
а то же самое, что и тут
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:48
tropogan
проще будет понять,если вы скажете,что сейчас не работает при подключении этой платы?Звук,антенна,передача данных или не берет заряд?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:45
вот фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y3 2017 Схема + солюшка зарядки и микрофона
в форуме Huawei
_Андреевич
22 окт 2020, 17:59
_Андреевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 8572g (ZR9 rev:D) питание микрофона
roman05
28 ноя 2016, 01:35
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема подключения микрофона fm m101 006 gt1
agptvol
17 дек 2016, 21:49
agptvol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона
в форуме Samsung
fevgin
16
5047
17 янв 2017, 23:36
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)
в форуме Nokia
ksacvet777
05 май 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
