Текущее время: 19 май 2024, 07:47
ACKEP94
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 июл 2018, 22:36 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 18:40 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 13 Откуда: moscow
Dotar Soyat писал(а): Regenerator отлично справляется + что по итогу сканирования всю карту диска видишь Согласен, им удобно бэды искать и карта удобнее чем у виктории.
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 27 июл 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
Во всех LIVE загрузочных дисках , как правило есть прога hdd sentinel pro , тут и тесты , и смарт и многое чего видно , можно тестировать сразу на запись и на чтение , и это довольно часто помогает , если плата не в порядке сразу покажет маленькую скорость записи , этим страдают wd , и хитачи , хотя на чтение у них нормальная скорость , а вот на запись - сразу снижает в 10 раз скорость . Неоднократно наблюдал такую картину , у wd гниёт пайка , и получалось их восстанавливать .
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 01 авг 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Попробовал тут HDAT2. Нужда заставила. Виктория видела один и тот же сектор как BAD, успешно его ремапила, и при следующем запуске вновь видела его же как плохой, ремап... Мало того, в SMART было зафиксировано 56 событий на ремап, но при полной проверке виктория видела только один это бэд и все. Хуже всего что данные с этого диска были важны, а клиент торопил очень, вобщем возможности слить по-быстрому гигабайты инфы не было. Пришлось искать альтернативу. HDAT2 в достаточно быстром режиме "verify/write/verify" восстановил (или заремапил, ХЗ) все 56 событий. Смарт по этому атрибуту стал нулевым, а при повторном сканировании винт был без дефектов. Не хочу ругать викторию, прога отличная, много лет пользовался сам, но вот тут справиться не смогла.
antonVolkov
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 22 янв 2019, 18:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Последнее время пользуюсь HDDlife. Очень удобна, на русском языке, работает с любой версией windows. После проверки показывает возможные проблемы и варианты их решения.
usernames
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 23 янв 2019, 17:21 |
Сообщения: 14 Откуда: Lipetsk
считаю можно попробовать DRevitalize Дос версия с поддержкой AHCI Вложение: drev331d.zip Вложение: Drevitalize331_win_demo.zip
ROK
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2019, 08:37 |
Сообщения: 9 Откуда: Хабаровск
ip-q писал(а): Еще один способ (очень банальный) помогает когда винда не грузится после некорректного выключения: Цепляем жёсткий вторым к рабочему компу и в винде7 в свойствах раздела выбираем закладку "сервис", ставим обе галочки, запускаем. Долго, но винда после этого загружается. Может кто либо знает альтернативный порядок действий проверки файловой системы в таких случаях? Т.е. без вытаскивания жесткого диска и может есть что либо лучше chkdsk?!
usernames
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2019, 13:27 |
ROK писал(а): ip-q писал(а): Может кто либо знает альтернативный порядок действий проверки файловой системы в таких случаях? Т.е. без вытаскивания жесткого диска и может есть что либо лучше chkdsk?!
Если в среду восстановления можно попасть то достаточно в нее загрузиться,, нажать SHIFT+f10 и появится консоль.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 янв 2019, 13:50 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
ROK писал(а): Т.е. без вытаскивания жесткого диска и может есть что либо лучше chkdsk?! Грузиться с USB live (Последнее время использую 10-ку от Стрельца) и проверять диск без снятия штатными средствами Windows. Можно в командной строке CHKDSK [том] /F Что касается chkdsk, то эта утилита и не лучше и не хуже. Во всяком случае очень часто помогает оживлять ПК которые просто не грузятся.
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 27 янв 2019, 21:28 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
pk_master писал(а): chkdsk Хорошо выручает, ошибки правит chkdsk <disk>: /f /r конечно исправит все, но тогда этот раздел нельзя форматировать !!!!!, иначе, после форматирования, весь результат работы chkdsk будет уничтожен, так как все результаты записаны в карту диска служебных файлов ntfs, которые не сохраняются после повторного форматирования. P.S. Microsoft мог бы легко модернизировать свою файловую систему ntfs, просто добавив простой пункт при повторном форматировании: "Сохранить ли предыдущую карту диска", ведь реально это ему ничего не стоит, но, как показывает практика, этим баранам из Microsoft очень трудно, а иной раз и практически невозможно, что-либо втереть.
