Текущее время: 01 июн 2024, 19:58
icd
Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 03 апр 2018, 02:22 |
Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Прошу сообщество подтолкнуть в нужном направлении. Core i7, видео дискретное N12P-GE, ШИМ дежурки TPS51123, EC Nuvoton NPCE795PA0DX, SPI Flash MX25L3206EM2I-12G По словам заказчика, он два раза разрядился на корпус статикой. Первый раз в район тачпада, машинка выключилась, после передергивания адаптера запустилась с кнопки нормально и работала. Тут бы ему и остановиться :), но заказчик подвиг повторил, теперь уже разрядившись на кнопку выключения. После чего ноутбук уже не включился. Как себя вел: когда принесли, на краткое нажатие кнопки не реагировал ни с подключенным адаптером, ни с батареей. Если зажимать кнопку более 4 сек., пытался стартовать и через 2 сек. отключался. Потом через некоторое время перестал запускаться с кнопки вообще. Сгоряча поменял мульт на новый, на программаторе пытался считать флешку, но читалась и определялась она через раз. В половине случаев считывался мусор, по удачной попытке видно, что прошивка была A07. Поменял на Winbond W25Q32BVSIG, прошивку пока залил A11, кривая или нет - не знаю, выбирал по service tag на сайте Dell, далее /writeromfile и в программатор. Осциллограф пока неисправен, обмен по SPI посмотреть не могу, только если светодиод припаять... :) Теперь ноутбук при подключении адаптера пытается сделать автостарт, но через те же 2 сек. выключается. За вопросы прошу сильно не пинать, ремонтом только начал заниматься, таких случаев еще не приносили. Вопросы: 1. Где на плате найти номер платформы? Я все глаза стер, но не нахожу ни 5 цифр, ни кода модели типа 48.XXXXX.YYY и т.п. Есть DP/N на верхней стороне платы между кулером и бэкплейном: CN-0MWXPK-70166-19K-0EQ0-A01, но это не совсем то, что надо. 2. На кнопке 2.2V. А сколько должно быть? 3? VBKUP (75 нога EC) = 3.3. На R2704 уже 2.27, оно же и на PSL_IN2 (93 нога EC). Резистор по замеру схеме соответствует. На 3 ноге D2702 и есть те 2.2, которые KBC_PWRBTN#. Сам D2702 не выпаивал, в схеме звонится как исправный (не пробит). R6802 у кнопки жив и соответствует номиналу. При нажатии на кнопку PSL_IN2 падает с 2.27 до 0.14V. 73 нога EC = 0.16 74 нога EC = 3.06 Питание EC в норме, дежурки в норме все, ACOK = 3.26, LID_CLOSE# = 3.36, батарейка 3.08. AC_IN# = 0.16, S5_ENABLE = 3.2, RSMRST# = 3.05. Замерил практически все по power sequence, но не знаю, стоит ли запихивать все в это сообщение. Тем более, что пока непонятно с кнопкой. И еще заметил странность: MODEL_ID_DET (94 нога EC) = 0.96. А должно быть 2.48
icd
Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 04 апр 2018, 04:21 |
Постараюсь идти соответственно power sequence после pwrbtn. Все перечисленные ниже напряжения появляются и падают (если не отмечу особо). Итак: PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# = 3.34; 1D5V_S3 - 1.5, на PL4601 - то же самое. На PU4601(20) RUNPWROK=3.3 DDR_VREF_S3 - 0.75 5V_S0 = 5.1 3D3V_S0 = 3.34 1D5V_S0 = 1.51 1D8V_S0 = 1.8 0D75V_S0 = 0.74 1D05V_VTT = 1.5 1.05VTT_PWRGD = 3.34 0D85V_S0 = 0.9 D85V_PWRGD = 2.87 VCC_CORE = 1.15 VGA_CORE(NVVDD) = 0.95 DGPU_PWROK = 3.34 IMVP_PWRGD = 3.3 (до 107 ноги мульта доходит) S0_PWR_GOOD мульт на 84 ноге поднимает VDDPWRGOOD = 1.5, не знаю, мало или нормально. На U3701(4) 3.34, дальше резистор по схеме на 910, по замеру 840. SYS_PWROK = 3.34, на D3602(1) и на Q3603 PLT_RST# = 3.34 на 7 ногу мульта попадает (и на разъеме NEW1 тоже ловится), а вот у процессора я его никак поймать не могу. Он там должен на делитель из R509 и R510 приходить, обозначения у сокета в одном месте, сами элементы в другом, половина из них не распаяна. Там же хотелось H_CPUPWRGD померить, он на R504 приходит, но где эта площадка - не пойму. Фото платы могу сделать в этом месте.
icd
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 04 апр 2018, 13:49 |
Память подкидывал. Процессор достал только сегодня, i3-2370, попробую вечером - отпишусь.
Без памяти ведет себя так же. Все навесное (кроме Холла) снято.
По поводу флешки - MX сейчас в окрестных лавках нет, но дождусь, как появятся - попробую. Здесь на форумах неоднократно советовали менять MX на Winbond, отрицательных результатов не было. Да и в списке рекомендованных производителем она на первом месте.
Подтащу сегодня осциллограф, посмотрю генерацию на кварце и обмен по SPI. Вопрос: я не очень хорошо себе представляю логику старта этого мульта, но если она вся построена на GPIO, означает ли это, что логика жестко определяется прошивкой? И если мульт ее не считал, то напряжения на GPIO могут быть какими угодно? ДШ на Nuvoton этот не нашел. Так что "2.2 на кнопке" пока не решено.
Вопрос по платформе тоже пока в силе (первое мое сообщение). Кто знает, покажите, пожалуйста, пальцем, где на этой плате маркировку искать?
icd
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 10 апр 2018, 03:57 |
Мда... Могу только процитировать одного из форумчан: "Нашли куда запрятать!" 10260-1 48.4ie07.11 dq15 discrete nvidia Процессор и память заведомо рабочие подкинул. Без изменений. Без памяти ведет себя так же. Часовой кварц исправен, на data input (5) и data output (2) флешки шевеления есть, см. вложения. Несколько смущает peak-to-peak в 4.87 и "грязный" сигнал по DI, но это может быть Hantek виноват. Или его софт, он порядком кривой. Для проверки померил на другом канале - без разницы, DI такой же. CH1=DI, CH2=DO. data_full - это все, что удалось снять, пока не выключается плата. Вложение: quartz.png Вложение: trig1.png Вложение: data_full.png
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 10 апр 2018, 05:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
icd писал(а): AC_IN# = 0.16 Не занижен ли данный сигнал? Входные ключи целые? Сопротивление по основным дросселям везде в норме, подозрительно низкого нет?
icd
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 10 апр 2018, 15:47 |
Автостарт обязан быть, т.к. батарейку я скидывал, когда паял мульт. Мульт брался новый, сигнала PWR_SW как такового на этой платформе нет, насколько я понял, за старт отвечает PSL_IN2. См. схему и мое первое сообщение. Старый пока не выбрасывал, да. Буду искать причину "2.2 на кнопке". Где-то здесь в похожем случае советовали поменять резистор подтяжки R2704 на 10К, но я не хочу вмешиваться в схему таким образом, потому что до поломки она работала с тем номиналом, который сейчас установлен.
icd
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой Добавлено: 17 сен 2018, 13:36 |
Прошу прощения, что подвесил тему - вопрос решился еще в мае, но, к сожалению, не починкой. Клиенту срочно понадобился ноут, он принес на замену плату б/у (там тоже косяков было прилично, пришлось перепаивать сломанные разъемы кнопки, тачпада и держатель батареи). Эта плата отложена в долгий ящик. Тему закрываю, спасибо всем участвовавшим.
