Текущее время: 18 май 2024, 10:37
helldoc
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 29 мар 2012, 00:13 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 00:04 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Запорожье
sij7 писал(а): Когда нужно поставить на 5-10 компов систему со всеми программами - сборки рулят. Я на сборках уже несколько лет. Конкретно на звере. Проблем нет когда много компов нужно поставить рулит GHOST а не сборки. ИМХО - сборки зло. проверенно неоднократно.
dj_key
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 29 июн 2012, 01:59 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
Я уже больше года пользуюсь сборкой windows 7 x86/x64 best вот ссылка http://www.soft-wins.net/soft/operating ... e-1253.htm . До этого перепробовал и свои делать и зверинцы и разные другие все не то. Best никаких глюков даже на машинах в корпоративной сети не возникало, проверено на более 300 компов разных конфигураций. Плюсы - после установки имеем винду с обновлениями настроенную на макс быстродействие, с флэш плеером, библиотеками с+ и т.д. а вот драйверпаки это настоящее зло (только драйвера от производителя или если нет таких то ищем по кодам девайсов). Хотя если уйма времени можна и лицензию пол дня помучать пока доведешь до ума.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 22 июл 2012, 01:28 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
megalodon писал(а): кому как нравится ну,а косяки и в оригинале могут быть ... Они там и есть Только над исправлением косяков оригинала пока вроде бы ещё работают, а в сборка накосячено порой так, что выход только один - грохнуть её...
Joshomaki
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 25 окт 2012, 13:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 12:58 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Уфа
Пользуюсь сборкой "ZverDvd" только для установки софта, когда нужны программы с инсталяцией в тихом режиме. Вроде бы DreamLair нормальная сборка. Как то пришлось поставить, так как не оказалось под рукой Recovery. А так, в основном только чистые, даже для установки на несколько компьютеров. За лицензией часто следят. А если надо установить софт, то WSUS + Local Update Publisher. http://habrahabr.ru/post/150518/
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 10 ноя 2012, 14:32 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Если себе XP то оригинал. Если людям XP то сборка zver. Если 7 то тут оригенал всем.
Вабще я тут PXE освоил. У меня сервак на VM сконфигурирован. Смысл в том чтоб по сети поставилась винда через 1Gbit LAN, потом ручками драйвера и на последок собственный WPI со всякими винрарами и нотпадами. +++++Плюсы:++++++ +Диски не заежьиваются +Быстрее чем с диска +Не забываеш диск в приводе клиента +Всё делается почти само. +Можно одновременно ставить хоть на 100 машин (лишбы сеть выдержала) -------Минусы:-------- -Если XP то праблемы на начале установки. драйвера lan и hdd. но если один раз добавил в сборку то больше небудет проблем. -Если w7. Может не быть драйверов на LAN в начале установки. Один раз добавил в сборку и забыл. -На компе может не быть PXEboot (оооооочень старый комп). Но тут всё решается cетевухой с PXE.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
