Текущее время: 01 июн 2024, 12:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:24
Mishelien писал(а):
ли другие 10uF 25V ± 20% .... штук 5 точно на плате есть. Можно ставить?
На схема есть R на 100 кОм и 200 кОм. В разъём забрать можно их? В смысле по мощности не важно?
Во всех случаях - ответ Да!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:30
siberian писал(а):
alexcm писал(а):
со средним пином я не ошибся, на моём дежурном хпшном адаптере (шел в комплекте с dv6) на среднем пине - 12в. на мульте (64 пин) - навскидку по схеме - должно быть 3.3в, никак не
1.2-1.5в - это у деллов так, - там действительно где-то такое напряжение (и цифровой обмен, не аналоговый как у хп),
Конечно не ошиблись - у вас со схемотехникой хреново. Прежде чем давать советы, не плохо бы посмотреть на схему, на которой можно заметить два резистора - R272 и R273 (схема Quanta OP6, sheet 29), которые с резистором в блоке питания (для БП 65W это 383Ком) образуют делитель напряжения. Надеюсь, посчитать напряжение на выходе этого делителя (AD_TYPE) не составит большой проблемы.
Что касается Dell - у них на иголке как раз 3,3В (конечно когда БП подключен плате). Где вы видели цифровой сигнал на мульте с уровнем 1,5В?
да, в схему я не глядел - по памяти писал. действительно, средний пин на мульт идёт через делитель, - как-то даже не обращал раньше на это внимание.
и по Деллу тоже Вы правы - логическая единица всё же 3.3в.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:50
собрал бук. Включается.
Первый экран - это сообщение о проблеме с батареей. Как я понял что она исчерпала свой ресурс и необходима замена. Восстановить можно или менять? Или могут быть проблемы с контролем заряда и надо искать?
Индикатор заряда как и раньше дает серию 6 вспышек. Потом несколько секунд светится и вновь серии. Похоже пытается заряжать, но возникает сбой и все повторяется. Такое у меня было с аккумуляторами, когда долго стояли разряженными. Раскачка помогла. Здесь как это сделать, не знаю.
Виндовс не загружается. Синий экран. Неопознанная жесткая ошибка :-)
типа Unknow hard error.
Предположил повреждение диска. Проверяю, есть беды.
Если чекдиск с восстановлением поврежденных кластеров не поможет. Поменяю хард и посмотрю эффект.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:49
Можно, но судя по вопросу - вам придётся отдать в сервис по восстановлению АКБ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 17:20
В общем вывод один, стараться меньше использовать универсальные БП, а если использовать, то проверять досконально совместимость. Напряжение и мощность хоть и главное требование, но не единственное для некоторых ноутбуков.
HDD проверил с восстановлением повреждений, зависания прекратились. Хозяину бука сказал, чтобы менял диск, аккумулятор в СЦ или новый искал и отдал.
Спасибо всем за активное участие в решении проблемы. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compact CQ61-320ER (DA00P6MB6D0 REV: D) не включается. от БП
НаВРУЗ
05 апр 2018, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
Dron1980
02 июн 2015, 19:41
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-320ER (DA00P6MB6D0) не заряжается АКБ
dm21dm
28 авг 2016, 12:25
dm21dm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-320er (da00p6mb6d0 rev d ) кипит шимка isl6262acrz
a7a7
11 ноя 2020, 18:37
a7a7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-320ER (da00p6mb6d0 rev.d) Включается на 1 секунду и отключается.
dimonya
11
1301
23 фев 2023, 11:39
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: old_1968, polivanov, SuborQ и гости: 39
