Текущее время: 01 июн 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515S no post
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:24
Всем доброго времени суток.
мат.плата 6050a2252301-mb-a03 HP ProBook 4515s Inventec Piaget
Пришел в ремонт данный девайс с диагнозом не стартует,после сервис-центра.
Первоначальная проблема была в артефактах..
заменили видео,север,пропали артефакты пропал и старт бука...
что сделано мной:установлен новый север и видео,пытался прошить биос,но почему то с другими прошивками мат.плата не включается совсем. :nez-nayu:
пост карта молчит(00),проц,память(озу) менял,есть подозрение что "умельцы" могли сдуть мелочевку возле мостов,если не трудно проверьте все ли элементы на своих местах плиз....
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515S no post
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:40
Кварцы генерят? Биос читается? С клокером все ... нормально? Какое питание на проце?
ЗЫ ... если старта нет видео лучше пока снять ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 11:53
кварц на видяхе молчит,менял на исправный,наряжения на нем есть.
на клокере генерация есть
нет генерации на 1 и 2 ноге клокера (smbclk и smbdata)
биос вычитывает,но почему с другими прошивками не включается не пойму :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:05
Попробуйте этот биос
Вложение:
ProBook 4515s_6050A2252301_mb_A03.rar
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:08
По питанию всё на месте??? Батарейка биос подключена к плате???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:42
Вложение:
с вашим биосом плата включается так же как с оригинальным.
на шине (25vf016) шевеление есть только при подключении сетевого адаптора,потом тишина.
на шине lpc тоже тишина clk frame есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515S no post  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:05
все нашел....
значитсо...предыдущиЙ "серис" центр,сдул обвязку северного мост,оторвал пятак под видео....варвары.
снял север и путем вызванивания нашел отсутствие 4 элементов-все заработало.
всем откликнувшимся спасибо!
особая благодарность за биос-плюсанул.
тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73
kommunist81
30 дек 2015, 16:11
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pro book 4515s (inventec) не проходит Post, AAh
Tenhi
23 дек 2016, 14:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ
fedenev
29 авг 2017, 12:15
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5643
06 авг 2014, 22:30
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор?
nt368
14 авг 2014, 17:46
nt368 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, avangebit, i-fix, igils, noodler87, Yandex [BOT] и гости: 26
