Текущее время: 01 июн 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: iPhone 6s полосы на камере при малок количестве света
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:20
Добрый день всем!
Есть iphone 6s с проблемой основной камеры. Суть в том что при дневном свете снимает он как и должен, но стоит зайти в место где тускло или меньше света, как появляются полосы на камере. Это не шумы, а именно вертикальные полосы. \
Есть подозрения на U3200, но может у кого-то было или кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s полосы на камере при малок количестве света
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:18
проверь L3202 и C3210
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:16
Проверь какое напряжение идет с микросхемы U3200 - если н выходе будет 2.8v - то скорее всего не в ней вопрос. Такой деффект возможен когда на камеру подается завышенное напряжение, К примеру если поставить перемычку и на камеру пойдет ppvccmain.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При каком количестве оторванных пятаков восстанавливаем?
Черномор
5010
16 фев 2016, 11:50
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA-X0047T) Вопрос по веб камере.
AndreyZagr
16 май 2019, 00:08
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю LA-6901P в количестве.
в форуме Куплю | Buy
7off-service
26 янв 2016, 11:26
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разбитые матрицы с рабочей подсветкой. В количестве...
BlackDoc
19 май 2018, 13:02
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полировка рассеивателя света в дисплее планшета
DSGolubin
20 май 2016, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
