Текущее время: 09 июн 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung J120h
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:52
Не включается Samsung J120h, при нажатии кнопки питания потребление 0.39а. Не подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung J120h
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:32
падал или вода попала? потребление 0,39 говорит о том что проц грузится в том числе и флешка, дисплей другой подкидывали, висит 0,39 или дальше ток скачет ? попробовать прошить его.....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:43
Висит 0.39 не скачет, дисплея другого нет, комп никаким образом не видит его, есть окись возле гнезда зарядки, перед этим было по словам друга завышено потребление батарея, аккум убивало за два часа.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:04
Ищи КЗ по емкостям, разъем сними если зеленый.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 09:53
как написали выше, вам следует замерить сопротивление на дросселях на выходе кп. сделать визуальный осмотр аппарата на предмет кз и воды, без нажатия на кнопку включения может быть есть потребление? если все в норме и питания с выхода кп присутствуют. то дальше меняйте плату, если не сталкивались с reball cpu , из заменой emmc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27916
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
