Текущее время: 01 июн 2024, 13:19
az113
Заголовок сообщения: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 15 мар 2012, 05:26 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли компак CQ10-100SR (Inventec 6050a2326001-MB-A02), с проблемой "нет картинки". Включается, проходит все посты до 00 включительно, зажигает подсветку, и... на этом всё, картинки ни наружу ни на свой нету. Встречал такие проблемы на разных пробуках - всегда устранялось прошивкой биоса, но в данном случае найти бинарник не удается ;( Выковырять из ЕХЕ с сайта тоже не получилось (шифрованый он там, чтоли???).
Поделитесь дампом, еси есть у кого, на оную машинку, плиз... Или подскажите что я мог упустить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 15 мар 2012, 09:44 |
С офф. сайта Вложение: 14680F02.rar
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 21 мар 2012, 08:42 |
Старый дамп, конечно, не залить обратно? Или с ним вообще не работает?
az113
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 24 мар 2012, 05:04 |
MSF113 писал(а): Брать БОЛЬШУЮ бутылку текилы и идти в офсервис по павилионам Горе в том, что 148-ю утилитку именно от офицалов я и получил ;( Данный конкретный аппарат я сделал (повезло, что есть привычка сохранять "родные" дампы с ремонтных буков. Чисто "на всякий случай"), но что делать, если принесут к примеру, залитика??? Есть какая инфа, чего же конкретно этой платформе надо-то?
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 24 мар 2012, 09:58 |
Я сильно не парюсь. Беру DMI Tool 1.4D, запускаю nbdmifit.bat - сам подбирает утилиту и вперед. Только наборчик староват, надо озаботиться новым. Скидываемся на очень большую бутылку текилы (не мне), я схожу, поменяю алкоголь на софт, есть где
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 24 мар 2012, 10:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Скидываемся на очень большую бутылку текилы (не мне), я схожу, поменяю алкоголь на софт, есть где Да не вопрос, говори кошелёк и сколько кидать.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 24 мар 2012, 11:10 |
Сначала обговорю размер бутылки Я пытался уже, но confidential и все такое...
az113
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ10-100SR нужен дамп Добавлено: 27 мар 2012, 04:23 |
MSF113 писал(а): Беру DMI Tool 1.4D, запускаю nbdmifit.bat - сам подбирает утилиту и вперед. Вот новый наборчик я и пробовал. С утилиткой HPBI148.exe. Пока что новее не встречал. Не подходила - при запуске nbdmifit все подвисало нафиг ;(
