Текущее время: 02 июн 2024, 06:49
vovan003
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 22 фев 2018, 14:10 |
Сообщения: 0 Откуда: Киев
Irbor писал(а): vovan003 У серьезных продавцов в Китае эти жала есть,но покупают наверное в США Можно на них ссылку ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 22 фев 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
vulkan35 писал(а): Вот сертифицированный продавец Hakko Опять тао-бао :(
Irbor
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 фев 2018, 12:04 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
vovan003 писал(а): Можно на них ссылку ? Как пример ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- vulkan35А на T18 ваших есть шелкография HAKKO на жалах?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 фев 2018, 13:11 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): А на T18 ваших есть шелкография HAKKO на жалах?
Шелкография шла только на 900 серии, на T18 маркировка другая как на фото. Irbor писал(а): Как пример Покупать на tmall равносильно что на али, гарантий 0%.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 фев 2018, 15:21 |
Irbor писал(а): на Тмали юридечески зарегистрированные проверенные продавцы Не знаю как для вас, для меня это не показатель. Нахожу продавцов на китайских форумах, из 250 заказов ни разу не ошибся.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 24 фев 2018, 16:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
DimonNT писал(а): Я пока не обзавёлся источником в 24 вольта, и питаю дивайз от 19 вольтового блока питания ноутбука, скажите, если резистор выкину у меня всё будет работать или напряжения не хватит?! Выкидывайте резистор и на 19V.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 фев 2018, 13:29 |
Ciber SLasH писал(а): Выкидывайте резистор и на 19V Что значит Выкидывать и на 19v?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 фев 2018, 14:16 |
DimonNT писал(а): Что значит Выкидывать и на 19v? На плате для кого написано 20-30v R-NC.
Skaler
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 фев 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: msk
На радиокоте есть статья посвященная переделки импульсного блока питания в регулируемый, простая схема на LM358, её можно ещё упростить если выкинуть регулировку тока. ! | Ciber SLasH писал(а): | По переделке БП - это не в этой теме. В этой теме только Т12. |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 11 мар 2018, 06:16 |
sheban10 писал(а): Кто как борется с дикой скачкой температур на индикаторе? Тоже интересует вопрос.... погуглил, нашёл видос, там паренёк снимал колпачки у жал и пропаивал контакты.... я у своих пропаял, так себе решение))
vovan003
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 12 мар 2018, 01:16 |
sheban10 писал(а): Кто как борется с дикой скачкой температур на индикаторе? в р-не 120 градусов пляшет.... или жала надо все таки другие покупать?
бп - 24в 20А... На 1 жале такая проблема или на разных? Очень похоже на плохой контакт, у вас 1 ручка или есть разные? Я бы начал с того что бы у жала снять задний белый колпачок и проверить / пропаять там 2 контакта. Проверить контакт жала в картридже ручки. Также попробовать любой другой блок питания, встречал такого плана глюк на T12 STM32, при шумящем на выход блоке питания. Если жало, БП, картридж все норм, то можно рыть дальше например посмотреть операц. усилитель и тд.
1omaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 12 мар 2018, 11:39 |
Сообщения: 38 Откуда: г.Николаев
Если вдруг, вместо обещанного на фото контроллера вам придет такой как под моим спойлером, смело открывайте спор и требуйте возврата денег. (Обратите внимание на отсутствие потенциомертра с фронтальной стороны и на отличие PCB со стороны монтажа.)
Плохой контроллер
Я так не сделал, подумал что новая версия. Оказался упрощенный вариант по прошивке, в меню только один коэффициент значением от 40 до 48 и все. больше никаких настроек, температура на индикаторе скачет прилично, отслеживать не комфортно (жала нормальные проверены на другой станции).
Последний раз редактировалось 1omaster 12 мар 2018, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 12 мар 2018, 11:56 |
Модератор |
1omaster писал(а): Если вдруг, вместо обещанного на фото контроллера вам придет такой как под моим спойлером, смело открывайте спор и требуйте возврата денег. Зачем людей пугать? Это вполне рабочая лошадка. Называется: T12 на STC-контроллере.
1omaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 13 мар 2018, 09:51 |
Антиреклама, не добросовестный продавец.
Лажа
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-DIY-Electric-Unit-High-quality-Basic-Ability-PracticalDigital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12/32578171288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2QZNU0
Последний раз редактировалось 1omaster 13 мар 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 13 мар 2018, 10:43 |
ну вот лично у него 2 ссылки по ним и нигде не написано на каком собрано контроллере...а вообще насколько я знаю без толку добавлять продавцов в ЧС,они могут перелогинится да много что изменить...все равно по кругу нарываемся на них же.Сейчас стало много жалоб на T12 потому что мутят то с жалами то с платами,раньше такого не было,на ТАО тоже шлака очень много,заказываешь одно присылают другое
