Текущее время: 01 июн 2024, 15:14
sanek1987
Заголовок сообщения: samsung ue40f6330 проблема с изображением Добавлено: 06 мар 2018, 14:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 19:35 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 72 Откуда: Иваново
Всем привет. Прошу сильно не пинать. Принесли телевизор с дефектом которые видно на картинках. Когда включаешь телевизор, изображение не понятного цвета, с какими то дефектами что видно на 1 и 2 картинке. Через HDMI и тюнер все в таком же стиле. Но если выбрать источник сигнала через приложение Screen Mirroring то изображение нормальное, видно на картинках 3,4 и 5. Если выйти из этого приложения на предыдущий источник (HDMI, Тюнер) то на секунду изображение становится нормальное, затем опять такая же картина. На 6-ой картинке тест цветов из меню телевизора (Поддержка). Напряжения на плате main стабильные. Прошивал микросхему IC13 на плате T-CON, не помогло. Телевизору обновил прошивку через флешку, обновился без проблем. Направьте в нужное русло. Подозреваю в беде нанд или проц
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: samsung ue40f6330 проблема с изображением Добавлено: 06 мар 2018, 16:25 |
dastali писал(а): гамма корректор Встречалось такое?
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: samsung ue40f6330 проблема с изображением Добавлено: 06 мар 2018, 17:34 |
dastali писал(а): Включи панель автоном Информацию не могу найти как в автономный режим запустить
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: samsung ue40f6330 проблема с изображением Добавлено: 09 мар 2018, 14:59 |
Irbor писал(а): sanek1987 MainBoard BN41-01958B ? Совершенно верно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 50 секунд: ---------- Всем привет. Ребят, есть у кого образ нанда для этого телика?
