Текущее время: 03 июн 2024, 01:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 27 фев 2018, 15:59 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Проблема следующая. Принесли старенький ноут Asus A6Rp для переустановки ОС. Стояла XP, попросили поставить Win 7. Проблема в том что нету звука в семерке, ставлю назад хрюшу звук работает как часы, ставлю семерку звука нет. Перепробовал кучу дистрибутивов и чистые и всякие, перепробовал десятка два разных драйверов, в том числе последние с сайта реалтек, результат отрицательный. В системе все установлено, никаких проблем нет, все регуляторы громкости и тому подобные есть, никаких вопросительных знаков нет и звука тоже нет. В винде кроме хрома и аваст вообще ничего не установлено, все лишнее в автозапуске отключено. Винда полностью чистая, никаких кодеков не установлено. В настройках звука устройство воспроизведения стоит правильное "устройство с поддержкой HD audio". В чем может быть проблема?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 27 фев 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Sergey_Demida писал(а): Asus A6Rp обновляйте драйвера. win 7 *32 стоит? скачивайте официальный софт если поддерживается. утилиты прочее...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 27 фев 2018, 18:14 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Sergey_Demida писал(а): устройство с поддержкой HD audio скорее всего относится к видеокарте. Предлагаю следующую последовательность действий: удалить драйвер видеокарты, удалить драйвер звука. Поставить полный комплект дров на видеокарту согласно VID PID, затем поставить уже реалтековские дрова. Должно помочь.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 01:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Sergey_Demida писал(а): Проблема в том что нету звука в семерке DriverPack Solution если не поможет. Посмотри в Aida64 какая стоит М/С по аудио.Ну там например - ALC 862,вот для неё и ищи драйвер.Приходилось так выходить из положения.
Pux04
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 05:58 |
Сообщения: 31 Откуда: Усолье-Сибирское
Драйверпаки часто убивают нормальные драйвера. Пытаются накатить сверху, ничего не получается и в итоге часть файлов от одной версии, часть от другой. и не работает в итоге. Вам нужно обновить bios. Скачать можно, например здесь. Сам файл Вложение: A6Rp213AS.zip Как прошить почитайте, например, здесь.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 10:02 |
Pux04 писал(а): Драйверпаки часто убивают нормальные драйвера. Поддерживаю. Ставить дрова на устройство с драйверпака как основного источника драйверов путем установки всего подряд - дурной тон и признак низкой квалификации специалиста. Последствия бывают очень загадочными, потом не разберешь откуда столько бед. Использую драйверпак исключительно как базу дров которая всегда с собой "на всякий случай".
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 11:33 |
Цитата: Вам нужно обновить bios. Я его сразу обновил на последнюю версию. Цитата: Ставить дрова на устройство с драйверпака Стараюсь вообще не пользоваться драйверпаками. При установке винды в системе уже было устройство с поддержкой HD audio, производитель Microsoft. Пытался установить поверх и драйвера от висты родные и последние драйвера с официального сайта Realtek и еще около десятка драйверов с интернета, от тех кто устанавливал на эту модель ноутбука и все работало. Цитата: Для начала смотреть на то, что выбрано устройством воспроизведения по-умолчанию Я выше уже писал: В настройках звука устройство воспроизведения стоит правильное "устройство с поддержкой HD audio" ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Цитата: win 7 *32 стоит? да ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- В диспетчере устройств установлено HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0861&SUBSYS_10439505&REV и т.д. Версия драйвера 6.1.7601.23403 Дата разработки 25.03.2016 Поставщик драйвера Microsoft ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- AIDA показывает Realtek ALC660/861 @ ATI SB450 HD Audio controller PCI
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 12:47 |
Цитата: Судя по версии и названию родной драйвер Realtek не установлен. Отсюда брали? - http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false да и отсюда тоже http://www.realtek.cz/realtek-download. ... 0&system=5 ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- Цитата: В этом случае можно попробовать восстановить состояние служб, REG файлы брать тут - http://www.blackviper.com/service-configurations/скачал попробую Цитата: Винда - не сборка от какого-нибудь Васи Пупкина, случайно? пробовал много версий, в том числе и чистую, разницы нет Уже просто было много танцов с бубнами, и в ручную удалял драйвера с system32 и с inf чтобы не подгружались, тогда вообще не дает никакой драйвер установить, и с реестра удалял HDAUDIO, тоже ничего не помогло, поэтому сейчас попробую еще DriverPack Solution on-line и Snappy Driver, интересно что будет всеравно терять нечего. Если не поможет снова установлю чистую винду и начну все с нуля.
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 16:50 |
Цитата: Остается BIOS смотреть, что там по звуку есть, переключение с AC97 на HD или что-то вроде "Legacy". По звуку вообще ничего нет, даже отключения звуковой. DriverPack Solution on-line обновил все драйвера кроме звука, написал ошибка установки.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 17:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Sergey_Demida писал(а): ноут Asus A6Rp для переустановки ОС. Стояла XP, попросили поставить Win 7. По информации с оф_сайта ,бук должен работать на win_7 ,дрова есть под Vista_32_64 bit. Посмотрите версию биос вашего ноута и обновите ее до последней v214. А семерку на висту и обновой накатить мона...
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 18:49 |
Цитата: Интересно сколько еще пройдет времени, прежде чем вы заметите мой совет Я извеняюсь, я видел ваш совет. Дело в том что когда я установил чистый виндовс у меня драйвера на HD Audio уже стояли, а на ATI 200 видео нет, я по сути и начал с установки дров на видеокарту, родные под висту легко встали, после этого пробовал обновлять звук ничего не получается. Да я не удалил драйвера на звук перед этим, но дело в том что после перегрузки ноута, они сразу же ставятся такие же и ничего не дают сделать. Я даже вручную удалил драйвера на звук с папки Windows\inf, да они после этого не подгружаются но и не дают ничего установить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Цитата: По информации с оф_сайта ,бук должен работать на win_7 ,дрова есть под Vista_32_64 bit. Посмотрите версию биос вашего ноута и обновите ее до последней v214. Так он и работает, только звука нет. Версия биос последняя 214, я уже писал выше 2 раза ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Цитата: можно постаратся найти мод драйвера (не офф) иногда решало этот вопрос За неделю я их уже очень много нашел, вот например с этой темы https://vip.asus.com/forum/view.aspx?bo ... uage=en-usно ничего не получилось
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 28 фев 2018, 23:24 |
Цитата: а видео в ноуте какое? ATI Radeon Xpress 200M ---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ---------- Цитата: Ну есть еще один фокус - http://house-computer.ru/jelezo/upravle ... arogo.html скачал драйвера на звук под XP с оф. сайта, сделал по инструкции, когда пошла установка драйверов Realtek, выбило синий экран, после перегрузки тоже пару раз, затем винда загрузилась нормально, но драйвера старые
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 01 мар 2018, 01:30 |
zenturion628 писал(а): Посмотри в Aida64 какая стоит М/С по аудио. Не понял или не видел? Так посмотри и напиши в гуглопоиске - скачать драйвер. Вложение: ALC272.jpg
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 01 мар 2018, 02:20 |
Цитата: Windows 10 ставить не пробовали? Хотел Win 8 поставить, но там процессор Celeron 420M 32 разрядный, не идет. AIDA показывает Realtek ALC660/861. Скачивал дрова, после установки синий экран и только восстановление системы.
FlashService
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 01 мар 2018, 03:26 |
Сообщения: 22 Откуда: UKRAINE
Sergey_Demida писал(а): ATI Radeon Xpress 200M ищи modding драйверов видяхи, atimodder кажись чтото типо этого
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по установке драйвера на старый ноут. Добавлено: 01 мар 2018, 22:43 |
Sergey_Demida писал(а): Скачивал дрова, после установки синий экран Эти дравера ставил? Realtek HD Audio Codec Driver 2.82 for Windows Vista, 7, 8 and Xp | Realtek drivers download https://realtek-download.com/realtek-hd ... ec-driver/Если выкидывает в синий, посмотри в чем причина в логе BSOD .Как делать надеюсь знаешь.
