Текущее время: 10 июн 2024, 12:10
Raimondas
Заголовок сообщения: HP compaq 6710b, нереально тормозит... Добавлено: 20 мар 2012, 10:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Пришёл в руки реакцией на кнопку включения, но изобраяжения отсуствовала. В оригинале там стоял север с графикой 965gm, под рукой такого ненашёл -поставил 960gl -ноут вроде заработал, но очень медлено, 10мин нужно ждать пока винда загружается, зарядник тоже от исправного ноута пробовал- та же проблема. Наконец приобрёл мост 965gm -поставил -без изменении! Перебросил cpu , оператвку, наконец взял чисты hdd с win7 -работает как pentium III...Где искать проблему?
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6710b, нереально тормозит... Добавлено: 20 мар 2012, 11:05 |
В цепях детекта БП. От батареи так же медленно работает?
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6710b, нереально тормозит... Добавлено: 20 мар 2012, 13:08 |
Raimondas писал(а): Пробовал только с акумулятора -совсем недотерпел до загрузки окна десктопа. 3 раза прочитал, не понял. Да или нет? Замена KBC только потом, если другое в порядке.
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6710b, нереально тормозит... Добавлено: 20 мар 2012, 13:52 |
Платформа какая точно? Чтобы не догадываться.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6710b, нереально тормозит... Добавлено: 21 мар 2012, 09:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
Raimondas писал(а): Платформа была точно от invente Если я правильно понял DD08? Тогда попробуйте U501 поменять, при условии, что бп и цепь до этого места исправны.
