Текущее время: 02 июн 2024, 23:42
students
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS Добавлено: 25 фев 2018, 01:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 10:42 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 31 Откуда: Artemovsk
Всем доброго времени суток. Такая Проблема: поступил ноут HP Pavilion 15-e011sr с проблемой не включается, не светится ни один индикатор. Разобрал, проверил напряжения на кнопке 3,3 есть, при нажатии напряжение проседает, но что самое интересное напряжений на дроселях PL17 PL19 PL18 не было. Прошил bios дампом взятого с форума, питание появилось, ноут стартанул, но после выключения ноутбук включается но нет старта, капс лок матюкается на процессор. Прошил опять bios - старт есть изо есть опять до первого выключения. Флешка читается и прошивается нормально, верификацию проходит, флеш 25B32BSIG , мульт IT8528E
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS Добавлено: 26 фев 2018, 14:42 |
students писал(а): биос сравнил - одинаковые. Выпаял флешку (не прошивая) впаял обратно, ноут завелся Или флешь, или кто-то рядом на прогрев реагируют.
