Текущее время: 01 июн 2024, 21:28
kvadriga
Заголовок сообщения: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 17:52 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. Мультиконтроллер IT8528E Процессор А4 АМ5000 Дискретки нет. Попал с неисправностью нет инициализации. Ну тут классика, КЗ по одной дата-линии USB. Посадил новый процессор, брал в Китае несколько, остался вот последний. Все предыдущие процессоры были рабочими. Включил, изо нет никуда. Прошил биосом с официального сайта, та же картина. Подпаял пост карту- нули. Все напряжения поднимаются, процессор едва теплый, на флешке биоса постоянный обмен. И, что странно, силовые дежурки появляются сразу при подаче питания, вроде не должно так быть. И второе, сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# поднимаются после нажатия кнопки включения, и их уровень 2.49 вольта. откидывал ножки мульта, без изменений. Все равно поменял мульт на новый, поднял процессор еще раз, вдруг не досел. Перекатал на свинец, ничего не изменилось. В данный момент такого процессора нет в заначке, забыл сказать, USB на нем звонятся нормально. На данный момент только одна мысль осталась- процессор бракованый?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 22:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Не надо. Это было неподумавши сказано. Посткарту правильно распаяли, карта ELPC проддерживает? Осциллографом еще посмотрите, что творится на LPC шине.
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 22:55 |
Смотрел и осциллографом, на AD0-AD3 поднимается высокий уровень и тишина. В процессе один раз получил невключайку, на плате только LDO +3 и +5, на кнопку не реагирует. Снял флешку биоса, сравнил с ранее залитым дампом, очень удивился количеству несовпадений. Прошил по новой, верификацию делал несколько раз, даже слегка грел микруху, думал может от нагрева прошивка слетает. Да нет, все ровно, верификацию проходит. Стоит только запаять в плату, включить и содержимое очень сильно меняется, хотя сейчас опять включается без инициализации. Стоит 25Q32fvssiQ , как я понимаю с буквой G работать не будет? Печаль тоска, где ж такую взять то
