Текущее время: 03 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Acer 4820TG правка bios
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:15
Доброго времени суток!
на ремонте данный апарат жесткий ударник, удар пришол район мульта, мульт треснут был, заменил, ноут завёлся, поймал картинку но intel graphics при переключении на дискретное видео нет картинки, думаю обрыв под видяхой, решили предложить клиенту бюджетный вариант! без видяхи!
после этого покрутили биос и поставили only discret grahpics теперь нет изображения! биос шили ничего не помогает!
как отредактировать dump чтоб в настройках было совмещённый режим графики ?
за ранее благодарен!
dump прикладываю!
Ремонт ноутбуков в Вологде
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG правка bios
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:21
CMOS сбрасывать пробовали? Настройки то не в биосе хранятся!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:58
методом извлечения внутренней батареи только, другие варианты возможны на данной платформе ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:17
Какой-то неправильный вариант ремонта Вы предложили клиенту. А если он потом настройки сбросит или обновит BIOS ?
Может быть лучше поднять видик и посмотреть что там ? Может и пятаки целые, только отреболить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:10
не разу не видел отвала самих шаров, всегда с пятаками отпадают после удара!
клиенту предложили несколько вариантов!
это уже его дело!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Ноутбук в окне BIOS в режиме простоя сильно Греется
16bit
06 май 2020, 12:21
16bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4820TG ((DA0ZQ1MB8F0 REV:F)) ищу дамп bios
-=ShaMan7=-
04 сен 2014, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) проблема с BIOS
maluh00
28 янв 2016, 19:25
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820TG (QUANTA ZQ1 DA0ZQ1MB8F0) Не работают USB
EugeneLapin
26 дек 2014, 10:02
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
alias095
20
14468
21 июн 2017, 09:36
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pixel92, xakep_zzz, ZubovCZ и гости: 38
